  Länge gebogene Schweisskonstruktionsprofile
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Länge gebogene Schweisskonstruktionsprofile (1172 / mal gelesen)
mschweizer
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von mschweizer an!   Senden Sie eine Private Message an mschweizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschweizer
erstellt am: 02. Mrz. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flachstahl.SLDPRT
ich habe das Problem, dass bei gebogenen Schweisskonstruktionsprofilen z.B. Flachstahl, die Länge nicht beeinflusst werden kann.
In der Zuschnittsliste wird immer die Länge der neutralen Faser angezeigt.
Bei uns muss diese Länge fertigungsbedingt angepasst werden.
Bei Blechen kann ich dies relativ einfach mit dem k-Faktor machen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit da ran zu kommen?
Danke schon mal
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2017 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum mschweizer.
Mach es halt als Blechteil. Da kannst du alles festlegen.
Diese Blechteil kannst du auch in einer bestehenden Schweißkonstruktion erzeugen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
mschweizer
Konstruktionsleiter
erstellt am: 03. Mrz. 2017 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach ist es nicht.
Ich will ja genau ein Flachprofil in der Zuschnittsliste haben, da das Teil auch aus einem Halbzeug gefertigt wird.
Wenn es aus einem Blech gefertigt würde hätte ich das auch so konstruiert.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
030397_Zuschnittsliste-Eigenschaft-Hinzu.mp4
Hallo mschweizer,
willkommen im Forum
Die Funktion, die Du suchst, gibt es im SWX noch nicht (Verbesserungsvorschlag einreichen!  )
Im angehängten Video habe ich eine weitere Zuschnittslisteneigenschaft angelegt. Dort kann ich einen NICHT ASSOZIATIVEN Wert eintragen (z.B. für die gebogenen Zuschnittslistenelemente), aber auch den assotiativen Werte der geraden Zuschnittslistenelemnte.
Wäre aber "nur" ein Workaround...
HTH
Ralf
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Wert des k-Faktors hast, dann korrigiere damit die Bahn , an dem du den Flachstahl austragen willst und alles ist so, wie du es willst.
mschweizer
Konstruktionsleiter
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
und wie kann ich die Bahn korrigieren??
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du von deiner "eigentlichen" Austragungsbahn des Profiles einen Offset machst und diesen Offset errechnest du dir mithilfe des "K-Faktors",oder du erstellst einen Profilanhängepunkt im .sldlfp (Profilskizze), der die Position der neutralen Faser darstellt.
Bei 0,5 wäre der der offset theoretisch "0", bei 0 und 1 jeweils der halbe Dickenwert deines Flachprofils in die entsprechende Richtung.
mschweizer
Konstruktionsleiter
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flachstahl.SLDPRT
Sorry, aber mir ist das noch nicht ganz klar, hab ein Offset eingefügt und einen zusätzlichen Profilanhängepunkt, die Länge ändert sich aber dadurch nicht, kannst Du es vlcht. im anghängten Beispiel mal durchführen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du den Wert des k-Faktors hast, dann korrigiere damit die Bahn , an dem du den Flachstahl austragen willst und alles ist so, wie du es willst.
ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist ...
SWX2012 nimmt anscheinend den geometrischen Mittelpunkt für die Längenangabe.
z.b. C-Profil - Außenmaße 150x48
- Ursprung liegt auf Profilecke,
- Ecke für Profilführung gewählt
- Längenangabe passt zu Bahnpunkt in Profilmitte (75x24)
Wenn sich das nicht wesentlich geändert hat, ist meine Vermutung:
Man bekommt entweder die Längenangabe richtig, oder das Modell. aber beides?
Richtig lustig wird es bestimmt, wenn du in 2 (oder mehr) Raumrichtungen biegst.
Gruß Christian
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mschweizer:
...kannst Du es vlcht. im anghängten Beispiel mal durchführen?
Am angehängten Beispiel nicht ohne Profildatei
[edit]
Upps. Datei ist aktualisiert - ziehe meine Bemerkung zurück...
[/edit]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
030397_ZuschnittsaenderungMitOffsetDesProfils.mp4
@Olaf: tolle Idee...
[edit]
Nachtrag: ist natürlich nur sinnvoll, wenn im Pfad nur ein konstanter "Radius gebogen" wird und nicht mehrere verschiedene Radien
[/edit]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Blumen Ralf
Ja, ich gebe zu, dass es nur bei einer Biegung Sinn macht...wobei im Schweissmodul "mehrere Verschiedene Radien" eher die Ausnahme sind.
Das sind dann eben die Fälle, die man nicht automatisieren kann und da ist Hirnschmalz gefragt, sonst wären wir ja alle durch Affen ersetzbar...
schöne WE
