  winkliger Schnitt
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  winkliger Schnitt (3050 / mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helferlein,
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Das Thema gab es ja schon häufiger, meistens brauche ich es nicht... aber heute wollte ich mal wieder einen winkligen Schnitt mit mehr als 2 Linien erstellen..
Gibt es denn einen Trick, wie ich einen RICHTIGEN Schnitt bekomme? Wenn ich den winkligen Schnitt "normal" mache, dann zieht SWX die Ansicht so lang....
wenn ich perspektivisch verkürzt mache, ist es zwar von den Proportionen richtig, aber die Bohrung, die ich bemaßen möchte, wird gestaucht.. ist also nicht bemaßbar...
(ja, ich könnte auch einen Ausbruch machen, aber dann kann ich die Radien an der Mittelbohrung nicht bemaßen, weil die ja nicht dargestellt wird.... )
Hat jemand ne Idee?
(Bisherige Lösung: Aus zwei Ansichten, einer geraden Schnittansicht und einer normalen Ansicht, wird eine Ansicht mit Bildausschnitten zusammengebastelt... keine schöne Lösung)
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
wenn ich's noch richtig im Kopf habe musst du aus deinen Schnittlinien "Konstruktionslinien " machen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein... mit Konstruktionslinien kommt eine Fehlermeldung:
"Eine Schnittlinie kann nicht mit Konstruktionsgeometrie an beiden Enden erzeugt werden"
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
mache bitte nur die Horizontale zu einer Konstruktionslinie, die anderen bleiben so!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaahhh... was ist das denn für ein Trick!!!??? Jetzt funktioniert es... gibts ja nicht...
Wer kommt denn auf sowas!!
DAAAANKE... perfekt.... Das muß ich mir aufschreiben.... haha...
hmmm.... aber leider kann ich an diese Ansicht jetzt keine Bezugssymbole absetzen...
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
[Diese Nachricht wurde von rawo am 01. Feb. 2017 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
3D Connexion SpaceMouse PRO
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
SWX2019 Standard SP3.0
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
versuch' es mit einem Halbschnitt, bei dem du über "Skizze bearbeiten" die zusätzlichen Schnittlinien hinzufügst dann diese zu Konstruktionslinien machst. Über Beziehungen ändern/löschen musst du ggf. noch "horizontal" und "senkrecht" von der ursprüngliche Schnittskizze löschen.
Heikos Lösung ist die richtige. Mit dem Halbschnitt klappt's nur, wenn die richtigen Schnittlinien als Konstruktionslinien deklariert sind.
FBauer
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 01. Feb. 2017 editiert.]
rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FBauer  auch da kann ich keine Bezugssymbole absetzen. Sie werden an eine Kante angedockt, ich kann sie aber nicht absetzen
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
jörg.jwd
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
vor drei Jahren hab ich's wohl noch richtig gewusst      Lies in dem Thread mal die Antwort zwei Beiträge weiter unten von ublum, wie's scheint gilt das wohl heute noch.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 01. Feb. 2017 editiert.]
rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Chance.... das Bezugssymbol lässt sich einfach nicht absetzen... dabei sieht die Ansicht jetzt so toll aus und läßt sich auch alles gut bemaßen... arg....
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, Trick 17: Bezugssymbol erst in einer anderen Ansicht absetzen und dann rüber ziehen in die winklige Schnittansicht...
kann ich mit leben  :-)
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt's direkt in der Schnittansicht.
Mit dem "Fehler" in der Standardschnittdarstellung erkläre ich mir so, dass die Schnittflächen entlang der durchgehenden Linie dargestellt wird. Durch das Umsetzen auf Konstruktionslinie wird dieser Teil dann ausgelassen.
FBauer
rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm... keine Ahnung, warum das bei mir nicht geht... habe unterschiedliche Kanten versucht...
na, aber das Symbol vorab erst mal absetzen und dann an die Kante ziehen, das geht auch.
Auf jeden Fall schon mal tausendmal besser als die aus Teilansichten und Teilschnitten und gedrehten Ansichten zusammengestückelte Ansicht, lach...
DANKE Euch...
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
