  Bemaßung in winkligem Schnitt
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung in winkligem Schnitt (4709 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
folgendes Problem versuche ich seit zwei Stunden zu lösen:
- Ich habe einen Deckel mit seitlich in die Mantelfläche eingebrachten Bohrungen, die mittels Kreismuster erstellt wurden.
- Auf einer Stirnseite ist ebenfalls eine Bohrung eingebracht.
- Um beide Bohrungen bemaßen zu können, habe ich einen winkligen Schnitt erzeugt, und wollte die Modellelemente übernehmen. Bei beiden Bohrungen gibt es Probleme.
- Im Anhang seht Ihr nun meine beiden Probleme:
- Grün: Die seitlich eingebrachten Bohrungen werden an der falschen Instanz bemaßt. Kann man die Maße irgendwie an die richtige Stelle verschieben?
- Blau: Die Maße an der Bohrung von der Stirnseite werden versetzt dargestellt (und leider auch so ausgedruckt). Kann ich die irgendwie korrekt ausrichten? Das muß ein Problem mit dem Winkelschnitt sein, aber irgendwie muß man das doch korrekt hinbekommen können?
Cheers,
    Jochen
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
editier mal deine Schnittlinie und mach aus den senkrechten Linien "Konstruktionslinien, dann sollte alles klappen.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Jörg,
ich habe keine senkrechten Linien, es ist nur ein gewinkelter Schnitt mit einem 45°-Knick.
Das mit dem Gewinde rechts habe ich hinbekommen: Wenn ich die Darstellung auf "hohe Qualität" einstelle springen die Maße an die richtige Stelle.
Aber wie ich in einer Anordnung die Maße an eine andere Instanz bekomme weiß ich noch nicht.
Cheers,
    Jochen
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkliger Schnitt und SolidWorks?
Ich würde auf den "winkligen Schnitt" verzichten.
Da gibt es schon immer Unstimmigkeiten.... 2012 verhält sich genauso.
Ich glaube in 2001Plus hat es schon mal funktioniert
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
PKC
Sehen Sie sich das Profil von PKC an!   Senden Sie eine Private Message an PKC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKC
SolidWorks 2015
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
Das Problem ist auch in SolidWorks 2014 SP1 immer noch da.
Es scheint aber nicht regelmässig aufzutreten. Letzthin hatte ich es in einer Schnittansicht von einem bestimmten Bauteil.
Ich dachte schon oh sch..., hätte ich nur den Update auf 2014 nicht so früh gemacht.
Bei anderen winkeligen Schnittansichten von anderen Bauteilen ist aber alles OK.
Es ist anscheinend ein running gag, so wie das gelegentliche ^ bei Eingabe einer Zahl, aber wesentlich gemeiner.
PKC
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PKC:
Es ist anscheinend ein running gag, so wie das gelegentliche ^bei Eingabe einer Zahl, aber wesentlich gemeiner.
Das ist doch nicht gelegentlich, gelegentlich kommt es NICHT vor!
Und in 2014 hab ich noch einen weiteren running gag ausgemacht: Beim editieren einer Bemaßung springt der Cursor ständig zuerst auf die ID der Bemaßung
LG Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem ^ ist nicht SWX - das sind eure dicken Finger.
Ich erkläre es mal: Man drückt ja in SWX recht häufig die ESC-Taste. Und was ist darunter? Richtig. Drückt man aus Versehen auf diese, passiert erst einmal nix. Aber nun tippt man mal eine Zahl ein. Voila, das ist es.
Das funktioniert übrigens auch in Word, oder sonstwo. Einfach mal ausprobieren...
Lange habe ich auch damit gehadert, bis ich per Zufall - in Word - auf diese Erklärung stiess...
Gruss, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
^Hallo^Heiko,
^Danke für diese Aufklärung
^Hätte nie gedacht das meine auch so dick sind
Nein im Ernst , da wär ich nie drauf gekommen und was hab ich mich auch drüber geärgert
Immer wieder schön wie sich so Manches aufklärt
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
IMHO passiert das nur bei Gewinden.
Bei Bohrungen ist alles in Ordnung.
Stand: 2013 SP3.
BTW: Ich benutze die ESC-Taste des Piloten
Gruß, Torsten
"And when you ask them, 'How much should we give?' Ooh, they only answer More! more! more! yoh," - CCR - FS
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion der Tottaste "^" kenne ich, und habe mich zuerst gewundert was das für ein Problem sein soll, bei mir passiert das nämlich nicht. Aber ich habe wohl schlanke Finger  .
Die Bemaßung des Gewindes hat nach dem Umschalten auf hohe Qualität funktioniert. Die Bemaßung von angeordneten Features auf eine andere Instanz zu verschieben geht aber wohl gar nicht. Schade, ich nutze die Funktion die Modellbemaßung einzublenden ganz gerne. Nicht, weil ich "rückwärts" ändern will, sondern weil ich die Toleranzen schon im Teil einstelle, und sie dann in der Zeichnung nicht nochmal eingeben muß.
Cheers,
    Jochen
baertram85
Sehen Sie sich das Profil von baertram85 an!   Senden Sie eine Private Message an baertram85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baertram85
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
auch wenn das hier beschriebene Problem schon zwei Jahre auf dem Buckel hat, so ist es mir grad wieder begegnet und ich möchte meine Lösung mit der Nachwelt teilen.
Solidworks scheint ein Problem damit zuhaben, einen winkligen Schnitt durch ein Kreismuster von Gewindebohrungen zu bemaßen. Die Lösung von mir war, alle Ausgangsbohrungen der jeweiligen Kreismuster von vorneherein in die spätere Schnittlinie zu konstruieren. Die originalen Bohrungen können scheinbar ohne Probleme winklig geschnitten werden, nur die daraus erstellten Kreismuster erzeugen Probleme.
Gruß, Matze
