  stl Problem 'facet normal'
  Neues Thema erstellen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  stl Problem 'facet normal' (2240 / mal gelesen)
chritte
Sehen Sie sich das Profil von chritte an!   Senden Sie eine Private Message an chritte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chritte
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Octocat-v1.stl
Beim Öffnen einer bestimmten stl File bekomme ich immer die angehängte Warnung. SolidWorks wartet bis ich hier OK drücke bevor es die Datei importiert/öffnet.
Kann ich diese Meldung global ignorieren/unterdrücken. In den Optionen habe ich nichts direkt gefunden.
Danke + Viele Grüße
Chritte
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chritte,
bitte nicht mehrfach dieselben Fragen in unterschiedlichen Threads aufmachen. Genau diese Frage kann bereits in deinem Thread "Ausschalten von Meldungen"  diskutiert werden.
Bitte dort weitermachen, hier den Thread mach ich dicht.
Ciao,
Stefan
