  Ausschalten von Meldungen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Ausschalten von Meldungen (2628 / mal gelesen)
chritte
Sehen Sie sich das Profil von chritte an!   Senden Sie eine Private Message an chritte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chritte
erstellt am: 30. Jan. 2017 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme manchmal Nachrichten/Warnungen die ich von Hand bestätigen muss bevor mein makro weiterläuft.
Wie kann ich dies unterdrücken? Wenn ich swApp.Visible=false setze dann geht das Programm an der Stelle auch nicht weiter
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Jan. 2017 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du im Makro die entsprechenden Meldungen auskommentierst, dann poppen die auch nicht mehr auf.
Solange das nur Infos sind, macht das nichts.
Wenn es ein Optionenfeld ist, solltest du dich bereits im Makro entscheiden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
chritte
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich dies genau machen. Ich bekomme eine Warnung die ich aber mit OK bestätigen muss sonst geht es nicht weiter.
Ich lade eine stl Datei. Hier kommt eine Warnung, dass die Datei geprüft werden soll. Es funktioniert aber alles wenn ich OK drücke. Kann man die Meldungen in dem Makro unterdrücken oder global in SW ausschalten
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Jan. 2017 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das Makro mal hier rein hängen?
Grüße, Andi
chritte
erstellt am: 30. Jan. 2017 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Makro kann noch gar nix.
Ich mache nur den loadfile4 Aufruf. Wenn ich swapp visible mache muss ich die Meldung bestätigen und wenn ich es invisible mache dann blockiert die Funktion.
Es ist also eher die allgemeine Frage wie man Warnungen ausschalten oder ignoriert damit das Programm durchläuft
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chritte,
was steht den in deinem ArgString? Weil ich glaub mit diesem kann gesteuert werden ob Dialoge angezeigt werden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
chritte
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
swApp.LoadFile4(filePathSTL, "r", swApp.GetImportFileData(filePathSTL), ref err);
"r": To import the foreign file into a new SOLIDWORKS document, set ArgString to r
Das sollte doch richtig sein. Oder was meinst du? Wie muss ich es einstellen?
Danke + Viele Grüße
Chritte
chritte
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die Ausgabe von Solidworks.
chritte
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Octocat-v1.stl
Und hier noch die stl Datei
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2017 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chritte,
das sieht mir nach einer Infomeldung aus die sich nicht unterdrücken lässt, diese Meldung sagt ja das irgendwas in der STL nicht ganz korrekt zu sein scheint, daher ist wohl auch keine Volumenkörpererstellung möglich.
Aber hast du mal nach der Fehlermeldung im www gesucht, vielleicht gibt es ja da irgendwo Feedback dazu?
