  Frage zu Bahnverknüpfung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Frage zu Bahnverknüpfung (2784 / mal gelesen)
patrickk83
Sehen Sie sich das Profil von patrickk83 an!   Senden Sie eine Private Message an patrickk83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 29. Jan. 2017 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich würde gerne das graue Bauteil entlang der rot markierten Rampe verschieben (der Eckpunkt - mit dem roten Kreis markiert - soll also dieser Bahn folgen). Geht das über eine Bahnverknüfung und wenn ja, wie muss ich dabei vorgehen?
Vielen Dank
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jan. 2017 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hollo Patrock,
die Bahnverknüpfung würde nur Funktionieren wenn der Eckpunkt und die Kante(n) Deckungsgleich sind.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 30. Jan. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bg_abzugseinrichtung.SLDPRT
Hallo!
Genau so habe ich es jetzt gelöst. Habe den Pfad zuvor noch verschoben.
Jetzt habe ich allerdings noch ein weiteres kleines Problem... Hänge die Datei mal an, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Wie man hier sieht handelt es sich bei der Baugruppe um eine Abzugseinrichtung. Ich weiss leider nicht wie ich die Verknüpfung richtig setzen muss damit eine Animation richtig möglich wäre. Das Abzugsgehäuse (links in schwarz) wurde erst mal fixiert genauso wie der obere dickere Stift beim Abzug selbst. Wenn ich nun den unteren dünneren Stift mit der Abzugsstange (grau) konzentrisch verknüpfe, so lässt sich nichts mehr bewegen.
Ich wäre dankbar wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen dank und lG
Patrick
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jan. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
ZapfeninLochbewegen.zip
Hallo Patrick,
Du kannst auch den Pfad mit einem Skizzenpunkt verbinden. Bei meinem Beispiel habe ich als Pfad die Kanten mit dem Select-Manager ausgewählt und als Punkt einen Skizzenpunkt gewählt.
Zu Deinem weiteren Problem. Hast Du evtl. die Rotation Deiner konzentrischen Verknüpfung gesperrt oder hat die Abzugsstange ein waagrechte parallele Verknüpfung?
Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 30. Jan. 2017 editiert.]
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ja, es gibt eine parallele Verknüpfung in horizontaler Richtung. Wie man die Rotation sperren kann ist mir leider nicht bekannt, würde mich allerdings sehr interessieren.
LG
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
da musst du eine konzentrische Verknüpfung bearbeiten. Da kannst du dann den Haken "Rotation sperren" setzen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 30. Jan. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das gerade geprüft. Diese Option ist allerdings nicht gesetzt. Wenn ich den unteren Stift entferne, kann ich die Abzugsstange horizontal verschieben und den Abzug kann ich drehen. Sobald ich allerdings den unteren Stift konzentrisch mit der Abzugsstange verknüpfe, lässt sich nichts mehr bewegen.
Wäre es vielleicht vorteilhafter die Problematik mit einer Gelenksverknüpfung lösen zu versuchen?
[Diese Nachricht wurde von patrickk83 am 30. Jan. 2017 editiert.]
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganzen Bewegungen gestalten sich leider komplizierter als gedacht...
Ich füge mal drei Bilder an um die Problematik besser beschreiben zu können.
1. Die Steuerfeder (siehe Bild 1) sollte flexibel sein und wie im zweiten Bild leicht in Pfeilrichtung gebogen sein. Werde dieses Teil diesbezüglich abändern. Ich möchte in weiterer Folge dass die Steuerfeder sich gegen diese Pfeilrichtung drücken lässt.
2. Im Dritten Bild habe ich den Bereich markiert, in dem sich das Teil der Abzugstange bewegen lassen sollte. Wenn es irgendwie möglich sein sollte, wäre hier eine "Kollisionsprüfung" erforderlich um eine Bewegung bzw. Drehung wie im vierten und fünften Bild zu ermöglichen.
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und jemand kann mir hier weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus,
lG Patrick
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
seit wann werden hier Probleme die mit Waffen zu tun haben behandelt ?
Ist das nicht besser bei der BW aufgehoben ?
Das sind die Spezi´s
Ich wollte rein und helfen; bin aber gleich wieder raus.
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte nicht dass das ein Problem sein könnte. Ich arbeite gerade an einer Überarbeitung eines Abzuges für Trockentraining. Nebenbei erwähnt, es gibt Sportschützen ohne böse Absichten. Trotzdem danke.
jörg.jwd
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patrickk83:
...ich denke doch auch dass das hier nicht verkehrt ist. Martin spielt mit Bauklötzen  und Patrick eben mit Knarren. Ich gehe mal nicht davon aus dass man für digitale Waffen einen Waffenschein braucht.
Mach einfach weiter Patrick
Jörg
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das positive Feedback! Mit Waffen spielen tu ich zwar nicht aber ich bin aktiver Sportschütze :-) Mache ohnehin weiter und außerdem ist mein Problem hier doch recht komplex und ich würde gerne einen Lösungsweg finden. Wenn sich also doch noch jemand finden würde der mir hier weiterhelfen möchte...
Danke im Voraus
