  Kann man innerhalb SolidWorks Dateititel (nicht Dateiname!) vergeben?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kann man innerhalb SolidWorks Dateititel (nicht Dateiname!) vergeben? (1931 / mal gelesen)
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter
Wenn ich eine SW-Datei erstelle (egal ob Drawing, Part oder Assembly), dann trage ich immer nachträglich innerhalb des Windows-Explorers in den Dateieigenschaften den Dateititel - nicht Dateiname! - ein (siehe Anhang).
Frage: Kann ich den Dateititel irgendwie schon in SolidWorks vergeben ohne den Umweg über Windows-Explorer?
Wenn ja, wo/wie mache ich das in SolidWorks?
Alex
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man im Dateieigenschaftenbereich eintragen.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
alwi
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
Danke dir für den Schubser. Problem gelöst.
alwi
CAD-Konstrukteur
Windows 10 Professional 64Bit
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP5.0
AutoCAD 2025.0.1
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich doch noch eine Frage in diesem Zusammenhang:
Ich speicher meine Zeichnungen zusätzlich als PDF-Dateien ab (1. "Speichern unter..." anklicken; 2. Dateityp = PDF wählen; 3. Auf "Speichern" klicken).
Das Gute:
PDF-Dateiname entspricht SWX-Dateiname.
Das Schlechte:
PDF-Dateititel entspricht nicht SWX-Dateititel.
PDF-Dateititel entspricht SWX-Dateiname.
Es ist auch nachträglich nicht möglich in der entsprechenden PDF-Datei den Dateititel zu ändern (bei SWX-Dateien ist das dagegen möglich).
In SolidWorks bei PDF-Einstellungen habe ich dazu auch nichts gefunden
Weiß jemand Rat?
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
PDF-Dateien kann man nur mit einem PDF-Editor ändern, mit dem Acrobat Reader geht das nicht.
Es gibt auch alternativen die das kostenlos können, z.B. PDF-XChange Editor auch als portable Version erhältlich.
Direkt mit SolidWorks geht das nur via PDM -> siehe Linking PDF "Description" property directly from SolidWorks drawing
Wenn du einen Automatismus ohne PDM willst, wirst du wohl eine eigene Lösung programmieren müssen.
Als Grundlage kannst du gerne diese nehmen -> Dateieigenschaften in PDF übergeben
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
alwi
CAD-Konstrukteur
32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
AutoCAD 2025.0.1
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
damit ist mir sehr geholfen. Besten Dank für deine Hilfe!
Gruß, Alex
