  Freistellung Blechlasche
Autor Thema:  Freistellung Blechlasche (2927 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Freistellung (siehe Anhang) bis zur Blechkante ziehen, ohne Nacharbeit?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht (etwas anders):
- du verzichtest auf die schmale Einkürzung für die Lasche - das behindert nur.
- du verwendest Kante-Lasche, wie gehabt
- mit Laschenprofil bearbeiten kürzt du die Länge der Lasche, indem du an den Endpunkten ziehst
  und dann mit Bemaßungen auf die gewünschte Länge/Position bringen
- dann mit zurück wieder in das Feature wechseln
- bei der Laschenposition aktivierst du Offset und kehrst die Richtung ggf. um
- nun wird die Laschen-Freischneidung wunschgemäß ausgeführt
(ich habe es aber gerade eben nur mit SWX 2017 getestet - sollte aber auch in der 2015er klappen)
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Heiko,
bei mir funktioniert es nicht, oder habe ich was falsch verstanden?
Guido
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt, und denke das nachträgliche bearbeiten/wegschneiden ist in meinem Fall die einfachste Lösung.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Guido
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir war beim flüchtigen Blick nicht aufgefallen, das beide Seiten ungleich lang sind. Probiert hatte ich deshalb nur mit einer geraden Kanten, wo es dann logischerweise klappt.
Bei ungleichen Kantenlängen kommst du ums schneiden nicht herum...
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
du kommst ohne zusätzlichem Schnitt aus, wenn du das Laschenprofil bearbeitest und der Lasche mit einem Abstand von 0,5xBlechdicke (entsprechend dem Freischnittverhältnis)zu dem Versatz erstellst.
Gruß Christian
