| | |  | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Flexible Bremsleitung (2629 / mal gelesen)
Zahnfeemafia Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2016 SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 22. Dez. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde! Für ein Projekt muss ich in ein Fahrzeug in den Radlauf Vorne an der Lenkachse Ballast einfügen. Um den Bauraum komplett ausnutzen zu können wäre es interessant für mich zu sehen wie sich die Bremsleitung verhält bei unterschiedlichen Lenkeinschlägen, deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit eine flexible Bremsleitung als Dummy in die Baugruppe einzufügen die sich auch tatsächlich wie eine richtige Stahlflexleitung verhält? Ich hab mal gehört das so was über einen Spline möglich wäre als 3d Skizze in der Baugruppe?!?!?! Stimmt das und wenn ja wie konstruiere ich so eine Leitung? und ist es dann auch möglich gewisse sperrparameter anzugeben, also das sich die Leitung nur um einen minimalen radius von z.B. 30mm verformt?! Ich hoffe ihr versteht was ich meine, ist schwierig auszudrücken was ich meine. mfg
Jörg F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Dez. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zahnfeemafia
Hallo, natürlich kannst du ein Leitungsteil erzeugen, dessen 3D-Bahn mit externen Referenzen zur Baugruppe gekoppelt ist. Durch eine strikte Parametrierung mit Beziehungen sollte der Spline deutlich weniger Freiheitsgrade aufweisen, als Splines bisweilen zu haben, sonst gibt es Knoten. Inzwischen kann man auch die Länge eines Splines bemaßen, was bei dir sicher auch zum tragen kommen sollte. Aber der Mindestradius... das sehe ich nicht. Höchstens, indem du Stützgeometrie verwendest, die ggf. mit Spline anpassen verwendet wird. Bleibt aber schwierig. Das Wackeln und Bewegen einer Leitung abzubilden, dürfte dann endgültig scheitern. Mit dem Routing könntest du höchstens noch den Mindestradius besser bändigen, aber das geht ggf. nicht so dynamisch, wie von dir gewünscht. Ebenso verhält es sich wohl mit der Länge. Ggf. muss erst die Skizze geöffnet werden, damit dieser Wert respektiert wird. Eine direkte Funktion dafür wirst du jedenfalls - und leider - nicht vorfinden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 22. Dez. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Dez. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, danke für die Antworten aber dass ist nicht unbedingt was ich gemeint habe.... ich möchte keine Bewegungsstudie sonder würde nur gerne einen Dummy einbauen der sich ungefähr so verhält wie es eine Bremsleitung tun würde wen man die Lenkachse bewegt. und das ganze soll sich in der Baugruppe bewegen lassen und möglichst nicht über eine Bewegungsstudie. Mir ist auch nicht ganz klar wie ich es innerhalb einer Baugruppe hinbekomme aus einem Spline eine Leitung zu machen da ich innerhalb der Baugruppe keine Austrgungsfeatures habe. gibt es dazu vielleicht tutorials die mir Helfen? habe selber leider nichts gefunden dass mir bei meinem Problem helfen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Dez. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Dez. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zahnfeemafia
Moin, ich habe dich schon richtig verstanden; anscheinend aber du nicht meine Antwort... Man kann in der Baugruppe direkt kein Volumen erzeugen. Deswegen schrieb ich ja auch, das du ein LeitungsTEIL erstellen sollst. Das zu verwendende Modellierfeature ist eine Austragung entlang einer 3D-Bahn, also einem Spline in einer 3D-Skizze. Um die Bahn an die verschiedenen Anknüpf- und Zielpunkte zu referenzieren, musst du das Teil im Kontext der Baugruppe bearbeiten. Nur so kannst du die gewünschte Verbindung (=externe Referenz) herstellen. Und wenn du das alles noch nicht kannst, schaue dir diese Dinge doch einmal zunächst getrennt an: - 3D-Skizze, und wie man darin arbeitet - Spline und seine Steuerungsmöglichkeiten; mögliche Skizzenbeziehungen - Austragung entlang einer Bahn - bearbeiten von Teilen im Kontext der Baugruppe - externe Referenzen Und dann bringst du alles zusammen. Nachtrag: Ich habe dir mal auf die Schnelle ein kleines Video erstellt. Bitte entschuldige die schlechte Qualität - aber es geht ja hier um den Inhalt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER!! Danke, genau danach habe ich gesucht! Ja was Splines und 3d Skizzen betrifft brauch ich wohl auf jeden fall noch bissle Nachhilfe xD. Hat mir jedenfalls sehr geholfen. Vielen Dank dafür!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
