  RHINO ZU SOLID-Kinderkrankheiten
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  RHINO ZU SOLID-Kinderkrankheiten (2081 / mal gelesen)
Lenhardt
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von Lenhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Lenhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenhardt
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich wechsle gerade berufsbedingt vom liebgewonnenen Rhino zu SolidWorks. Dass ich in Rhino durchaus gute Oberflächen modellieren kann, hilft mir leider in Solid nur bedingt, da ich mit allerhand Kinderkrankheiten und profanen Dingen kämpfen muss, um Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe also ihr seid nachsichtig, wenn ich in der nächsten Zeit blöde Fragen stellen muss. Ich mache z.Z allerhand Tutorials- kann mir aber auf ganz bestimmte Dinge (egal wie banal) keinen Reim machen.
1. Ist es in SW so, dass ich Flächen (oder auch Volumenkörper) nie direkt, über Transformations-Tolls o.ä.), bewege, sondern immer den Spline oder die Ebene anpassen muss?
2. Ich habe blöderweise das Problem, die Flächen und Kanten meiner Körper ab und zu visuell gar nicht unterscheiden zu können-ich sehe sie einfach schlecht. In den meisten Tutorials sind die Flächen hochglänzend und lassen sich dadurch besser erkennen. Ich habe versucht die Einstellungen zu finden- bisher erfolglos.
3. In Rhino lässt sich viel über Isokurven (auf Flächen) regeln- gibt es das in SW gar nicht? (die würden mir auch bei Punkt 2 helfen)
Vielen Dank im Voraus
Alexander
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltbestenForum Alexander.
Du steigst als von Rhino auf Solidworks um.
Dann vergiss die Arbeitsweisen in Rihno und mach deinen Kopf frei.
Der größte Fehler der von den Umsteigern gemacht wird:
Das habe ich bei Programm XY so gemacht. Warum geht das nicht in Solidworks.
Zudem Solidworks ist volumenbasiert. Rhino anscheinend oberflächenbasiert.
Wenn du mehr in 3D denkst anstatt in 2 und ein halb D (Oberflächen,) dann kommst du schnell zu einem Erfolg und wirst nichts anderes mehr wollen, als mit Solidworks zu arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
zu Punkt 1:
Für Oberflächenbearbeitungen gibt es das sogenannte Feature "Freiform", einfach mal in der SWX-Hilfe nachsehen und ausprobieren.
Für Volumenkörper die Funktion Instant 3D.
Punkt 2:
Du suchst nach der Real-View Graphics Einstellung. Die findest du im Menü Ansicht> Anzeige.
Wenn Kanten nicht sichtbar sein sollten stell den Ansichtsmodus "Schattiert mit Kanten" ein.
Punkt 3:
Was lässt sich über Isokurven regeln ? Du kannst dir die Flächenkurven anzeigen lassen Extras>Skizzieren>Flächenkurven und als Skizzenfeature erstellen lassen.
Ich hoffe das dir das weiterhilft.
Gruß Rene
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Also Flächen, Oberflächen und Volumenkörper kann mann schon verschieben und drehen, die Befehl hierfür sind entweder "Fläche verschieben" oder "Körper verschieben/kopieren".
2. Ich habe blöderweise das Problem, die Flächen und Kanten meiner Körper ab und zu visuell gar nicht unterscheiden zu können-ich sehe sie einfach schlecht. In den meisten Tutorials sind die Flächen hochglänzend und lassen sich dadurch besser erkennen. Ich habe versucht die Einstellungen zu finden bisher erfolglos.
Flächen und Volumenkörper kannst du mit Erscheinungsbilder versehen, ist die Kugel mit den vier Farben im Kontextmenü.
Ähhh Bahnhof
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
wenn Du von Rhino zu Solidworks (oder einem ähnlich gestrickten Programm) kommst, wirst Du wochenlang keine Brechmittel benötigen. Du wirst tagelang k..... und fluchen, weil Du die entsprechende Arbeitsweise von Rhino (und anderen sogenannten Modellern) nicht finden wirst. Dann wirst Du versuchen, mit den Flächenfunktionen von Solidworks die Arbeitsweise nachzuäffen um dann Probleme bei der Volumenerstellung zu kriegen.
Einem absoluten Neuling, der völlig unvoreingenommen an Solidworks herantritt, dem kann man empfehlen, die Tutorials durchzuarbeiten und dann Schritt für Schritt in die höheren Weihen der Freiflächen-Geometrien einzusteigen.
Dir aber würde ich, auf Grund der massiv anderen Vorbelastung, empfehlen, einen Solidworks-Kurs zu besuchen, der Dich erst mal, von ganz vorne beginnen, im Kopf umdreht bzw. einen Reset macht.
Du musst in Solidworks anders beginnen, anders an die Sache herangehen, anders ausmodellieren und finalisieren. Natürlich machst Du auch hier am Anfang Skizzen, die nur dazu dienen, Dein Designkonzept zu entwickeln und zu fixieren. Aber die Ausmodellierung geht dann in ganz anderen Schritten, wie in Rhino. Und diese Umstellung wird Dir schwerfallen und deswegen solltest Du Dir Hilfe geben lassen.
Markus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir diesen Faden schon durchgelesen; ich sehe da eine starke Parallele...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030173.shtml
Du wirst SOLIDWORKS in weiten Teilen nicht so anwenden können, wie mit Rhino geschehen. Dazu sind die ursprünglichen Ansätze beider Programme zu unterschiedlich. Daran musst du dich schon mal gewöhnen.
Mir sind einige Kunden bekannt, die deshalb beide Programme einsetzen. Jedes für die Aufgabe, wo es seine Stärken ausspielen kann.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Lenhardt
Industriedesigner
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKESCHÖN!
Vielen Dank für die zahl- und hilfreichen Antworten. Bin positiv überrascht- es gibt Foren, da scheinen die Mitglieder mehr Zeit darauf verwenden zu wollen sinnlos zu Belehren und dergleichen. Hier glücklicherweise nicht.
Es ist so, dass ich vor ca. 10 Jahren mit Solidworks angefangen habe, während des Studiums, aber eher oberflächlich (haha-leider nein, eher volumenkörper-mäßig), mich dann kurzweilig mit ALIAS arrangiert habe (was auch nicht ganz leicht war) und danach für ca. drei Jahre sehr intensiv mit Rhino gemodellt habe. Ich weiß, dass viele über Rhino schmipfen, aber meiner Ansicht nach, hat eben jede Software Ihre Vor- und Nachteile. Rhino ist zum eher schnellen aufbauen von Design-Konzepten unschlagbar- denke ich.
Leider ist es jetzt, wo ich wieder mit Solid anfange, fast so, als hätte ich es nie benutzt. Ich weiß nicht genau, was da in meinem Kopf passiert ist, aber Rhino und Alias haben da wohl den Radierer geschwungen Da ich ab Januar meinen neuen Job bestreite, möchte ich mich jetzt eben gut vorbereiten. SW Kurse sind wohl für mich schon geplant- glücklicherweise. Und ja- ein Brechmittel brauche ich in der kommenden Zeit definitiv nicht. Das regelt Solid schon
Also- ich versuche mich frei zu machen und das irgendwie zu schaukeln. Muss halt.
Zu den Antworten:
Erstmal Danke- ich werde Eure Ansätze/Lösungen versuchen.
Zu den Iso/Flächenkurven: In Rhino übernimmt man diese häufig um Körper zu schneiden, Leitkurven zu erstellen u.ä. Das scheint in SW kaum relevant?!
Danke nochmal und auf bald!
Alex
Alexander
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenhardt:
So ist das WBF halt... ;)
Relevanz: Im allgemeinen Maschinenbau eher selten, wo viel mit (Freiform-) Flächen gearbeitet wird (Automobile/Luft- und Raumfahrt) etc.) schon häufiger.
Diese spezielle Funktion findest du im SWX unter "Trennlinie".
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
macki
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
und da gibt es noch den "Solidworks Industrial Designer". Gugst Du hier:
www.solidworks.de/sw/products/solidworks-industrial-design.htm
Vielleicht kommt dir das modellieren etwas bekannt vor, etwa ab 2:30 des Videos, hihi.
Allerdings kenne ich das Programm nicht und weiß auch nicht, wie die Übergabe der Daten nach Solidworks passiert.
Markus
