  Bohrungsbeschreibung gespiegelter Teile
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungsbeschreibung gespiegelter Teile (2945 / mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Ich habe eine etwas kompliziertere Platte mit vielen Bohrungen gespiegelt. Jetzt möchte ich eine Zeichnung ableiten, was auch soweit funzt.
Nur!!! Bei der Bohrungstabelle kommen die komischsten Sachen raus. Die Gewindebeschreibung fehlt, in der Draufsicht, sowie im Schnitt kann ich die Gewindedarstellung aber sehen.
Bohrungen mit gleichem Durchmesser haben keine Tiefe, oder werden als "durchbohren" angezeigt.
Kann man an der Zeichnung noch etwas retten oder muss ich das Teil nochmal neu aufbauen, was ziemlich agressive Gefühle in mir zm Vorscheinen bringt.
LG Olli
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olli.
Da haben wir es wieder.
Bei uns ist Spiegeln bei T...sstrafe verboten.
Warum SWX sich beim Spielgeln oftmals so bockig anstellt?
Keine Ahnung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, die ich auch so erwartet habe   ,
ich verstehe nur nicht warum es diese total bekloppte Funktion überhaupt gibt.
Ich habe zumindest jetzt mehr Arbeit! Hätte, hätte.......
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wie hast Du die Spiegelung gemacht?
- Körper im Teil gespiegelt und eine Konfiguration hinzugefügt.
- Teil als Spiegelung abgeleitet.
- Komponente in der Baugruppe gespiegelt und Spiegelbildversion erstellt.
- usw.
Gruß - Lenz
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 14. Dez. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein gespiegeltes Teil abgeleite!
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Dez. 2016 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
folgende Punkte sind nur mal ins Blaue geraten:
- Ist das Bauteil fehlerfrei aufgebaut?
- Hast Du bei der Auswahl der übertragenen Elemente auch die Bohrassistent-Daten mitgenommen?
- Ist die Referenz aktuell?
- Hat das Bauteil mehrere Konfigurationen?
Vielleicht kannst Du es mit einer gespiegelten Konfiguration (Körper spiegeln und Körper löschen)versuchen.
Gruß - Lenz
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen-Teil spiegeln funktioniert in der Regel, hier kannst Du die Spiegelebene aber nachträglich nicht mehr ändern.
Ansonsten über Einfügen-Beschriftungen-Gewindedarstellung die Gewinde manuell nachträglich einbringen. Das Problem ist uns seit 2007 bekannt, echt arm das es immer noch besteht ...
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Da kann man sehen wie lange ich der Strafe entgangen bin.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich kann mich Lenz nur anschließen.
Habs grad gecheckt mit einem Teil und 2 Bohrungsfeatures.
Wichtig in der SW Version 2015, ist das Setzen der richtigen Optionen beim Spiegeln in der Baugruppe.
Hier das gespiegelte Teil in Zeichnung mit Bohrungsbeschreibung und Bohrtabelle.
Entspricht exakt dem Originalteil, nur dass es gespiegelt ist als separate Datei, keine Konfig.
Hier 2 Screenshots.
Grus Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swcad:
...Bohrungen gespiegelt... Die Gewindebeschreibung fehlt...
Soll das dann ein Linksgewinde werden?  SCNR
