 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Neue Ebene_schiefe Ebene? (2062 mal gelesen)
S777 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 10. Dez. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ist es möglich, eine neue Ebene zu erstellen, welche exakt durch die Mitte dieses Körpers verläuft. Hab eine rote Linie reingemalt, wo ich die Ebene hin möchte. Dieseo soll Parallel zur Oberfläche liegen...geht das? Ich bekomme es seit 2h nicht hin... Danke euch und schönes Wochenende ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Kein Problem :-) Wähle bei gedrückt gehaltener Strg Taste die obere und dann die untere Fläche. Anschließend klickst Du auf "referenzgeometrie->Ebene" um eine neue Ebene anhand der zuvor gewählten Flächen zu erstellen. Fertisch. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Halt mal, wenn die neue Ebene "mittig" zwischen der oberen und der unteren Fläche liegen soll und die obere und untere Fläche nicht parallel sind (Körper ist ein "Keil"), dann kann auch die neue Ebene nicht parralel sein. ??? Oder versteh ich was falsch. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hallo Markus, Zitat: wenn die neue Ebene "mittig" zwischen der oberen und der unteren Fläche liegen soll und die obere und untere Fläche nicht parallel sind (Körper ist ein "Keil"), dann kann auch die neue Ebene nicht parralel sein.
Ich würde tippen das sie die Winkelhalbierende Ebene gesucht hat und die Wortwahl etwas ungünstig ausgefallen ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
