  Bohrungen ins Nichts
Autor Thema:  Bohrungen ins Nichts (1177 / mal gelesen)
TSK-SWSECT
Sehen Sie sich das Profil von TSK-SWSECT an!   Senden Sie eine Private Message an TSK-SWSECT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSK-SWSECT
Intel Core i7 3.5 GHz
Windows 10 Pro
Solid Works
Solid Edge
Catia V5
erstellt am: 02. Dez. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Works Gemeinde
Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, plötzlich kann Solid Works keine Bohrung mehr ins Material erzeugen sondern dreht diese um und will diese ins nichts produzieren ??
Weiß jemand wie und wo ich diesen Schwachsinn umstellen kann ????
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist meistens mit einer simplen Richtungsumkehr erledigt.
Grund für das Verhalten könnte die Richtung der Skizzierebenenauswahl sein.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSK-SWSECT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein nachträgliches Willkommen hier im WeltBestenForum TSK-SWSECT.
Du schreibst:
Solche "Kraftausdrücke" mögen wir hier nicht unbedingt.
Das Umstellen kannst du bei Typ (siehe Bild) realisieren in dem du die Richtung veränderst.
Warum SWX die Bohrung in der vollständigen Vorschau gerade so herum ansetzen will, liegt wohl im mathematischen Hintergrund der Programmierung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
