Thema: Logikfunktion im Zeichnungskopf (1136 / mal gelesen)
ckoenig Mitglied Projektmensch
 Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aufgrund einer Umstellung unseres PDM bekommen wir Schwierigkeiten mit unseren Zeichnungsköpfen. Problem: Seit neuem wird der Dateiname fortlaufend vergeben und beginnt mit "MT", danach eine laufende Nummer. Der Dateiname ist gleichzeitig die Zeichnungsnummer. Bei früheren Bauteilen gab es eine benutzerdefinierte Eigenschaft für die Zeichnungsnummer, der Dateiname war "sprechend", zum Beispiel "Anschluss". Frage: ich möchte im Schriftkopf abfragen (im Stil von Excel): =wenn(links(dateiname,2) = "MT", Dateiname, Eigenschaft). kann man diese logischen Excelfunktionen dem Schriftkopf beibringen? Grüße ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht! 油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
Hallo König, mit welchem PDM arbeitest du denn? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten hier seit neuestem mit Solidworks PDM Professional. Ist denn das relevant für eine logische Verknüpfung? Die Eigenschaft ist ja unabhängig, ob das Teil im PDM bekannt ist oder nicht im Teil vorhanden, oder eben nicht (bei Altteilen). ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht! 油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
Hallo König, ich frage deshalb weil unser PDM den kompletten Schriftkopf mit den im PDM definierten Daten ausfüllt. Es funktioniert hier auch den Dateinamen unabhängig von der Artikelnummer zu definieren (wenn gewünscht). Zum SolidWorks-PDM kann ich leider nichts sagen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh... danke für deinen Input, aber ich glaube, dass Du mich eventuell missverstanden hast. deshalb nochmal ausführlicher: Alte Dateien: Dateiname: "Anschluss" Benutzerdef. Eigenschaft "Zngs.Nummer": "FE 12345" Neue Dateien: Dateiname: "MT123456" Benutzerdef. Eigenschaft "Zngs.Nummer": -------- wird eine alte Datei ins PDM übernommen, schreibt das PDM in den Schriftkopf den Dateinamen "Anschluss" rein, und nicht die Eigenschaft "FE 12345" Da unser PDM nur einen Satz Zeichnungsrahmen enthalten soll, möchte ich diesen gern so intelligent gestallten, dass er erkennt, ob der Dateiname nach neuem Muster erstellt und damit passend für den Zeichnungsrahmen ist. Daher die Frage ob Links(Dateiname, 2) ="MT" so oder ähnlich vom Zeichnungskopf verstanden werden kann. Ich habe auch in der Solidworkshilfe dazu nichts gefunden.
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
Hallo, wo kommt denn die Eigenschaft Zngs.Nummer her? Tragt ich die selber ein oder wird die auch vom PDM befüllt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Eigenschaft gibt es nur bei Altteilen. Bisher wurde bei der Erstellung eines Teils diese Eigenschaft händisch eingetragen. Deshalb haben neue Teile diese Eigenschaft nicht mehr. ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht! 油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
nur mal so angedacht: alte Teile sind bereits abgeschlossen der Schriftkopf wird dort nicht mehr getauscht und funktioniert neue Teile werden mit neuen Vorgaben umgesetzt, daher brauchst du den Schriftkopf nur für die neuen Teile anpassen. Altteile die übernommen werden, werden hoffentlich auch nach neuen Vorgaben abgespeichert lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
...kannst du deinem PDM nicht beibringen dass in dem Feld immer die Zngs.Nummer anstatt des Dateinamens ausgefüllt wird oder gibt es im PDM kein Feld in dem diese Nummer definiert ist? @Martin: Wenn ich das richtig verstehe müsste er um deinen Vorschlag durchzuführen die Altteile umbenennen. Das geht natürlich nicht da sonst die Baugruppen in denen die Teile drin sind diese nicht mehr finden würden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt im PDM kein "Feld" Zeichnungsnummer, da der Dateiname direkt verwendet wird. Über den Umweg eines zusätlichen Feldes in der Datenkarte könnte es vielleicht gehen, da das PDM empfänglich für Logik erscheint Ich werd mir das mal anschauen, danke für den Tipp und weitere, die da noch kommen mögen. ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht! 油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
Hlo Jörg, es geht ihm doch nur um den Schriftkopf auf der Zeichnung, oder habe ich was über sehen? (Werd gleich noch mal nachlesen, ver.. Handy  ) Edit: ah ich glaub ich habe am Anfang missverstanden  LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckoenig
Hallo ckoenig, wir haben eine ähnliche Aufgabenstellung und bei uns wird diese vom PDM übernnommen. Unser PDM verkettet 2 Felder bei bestimmten Bedingungen u.a. deren Inhalt per Datenbanktrigger in ein drittes nicht sichtbares Feld, welches dann in den Zeichnungskopf übertragen wird. Dies machen wir das wir trotz verschiedener Firmen unter einem Dach mit so wenig wie möglich Metadaten und nur einem PDM auskommen. Bei EPDM sollte sowas auch möglich sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
