  Blech
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Blech (1972 / mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BiegungBlech.SLDPRT
ich verzweifele an einen Blech das ist einfach nicht meine Welt.
Also Ich habe eine Skizze die ich zu Blech umgewandelt habe mit Basis Blech und der dicke 3 mm
doch erscheint dann im Feather- Baum  einmal das Basisblech und Abwicklung  ???
Nun Möchte ich mit der Skizze 2 das Blech biegen mit Skizzierte Biegung , ja und das haut einfach nicht hin
Was mache ich Falsch , ich weis das ist was banales nur ich bekomme es nicht hin .
Aber ich weis hier werde ich Hilfe erhalten
Norbert
Alles wird gut manches besser
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT
Hallo Norbert.
Für dein vorhaben ist skizzioerte Biegung nicht geeignet.
Anbei mein Gegenvorschlag.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun Möchte ich mit der Skizze 2 das Blech biegen mit Skizzierte Biegung , ja und das haut einfach nicht hin ...
hast du dir die Hilfe zu den Blech Funktionen mal angesehen?
Wenn du Basisblech einfügst, erscheint das natürlich im Featurebaum.
und zu jedem Blechkörper erscheint ein Abwickeln im Featurebaum
soweit alles normal
Basisblech hat 2 Funktionsweisen.
- geschlossene Kontur --> Ergebnis flaches Blech, auf dem gehen auch skizzerte Biegungen, aber nicht mit deiner skizze2
- offene Kontur --> Ergebnis ist Blech senkrecht zur Skizzierebene.
Probier mal aus Skizze2 direkt ein Basisblech zu erzeugen
vielleicht ist das schon was du suchst.
und wenn du in einem Feature nicht weiterkommst, probier doch mal den Kreis mit dem Fragezeichen ... geht gleich zu dem Thema in der Hilfe.
Sinnentnehmendes Lesen kann dir vielleicht sofort helfen - es sind auch viele bunte Bilder drin!
Gruß, Christian
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden
erstmal Danke an Thomay für die Daten
habe das nachvollzogen , nur ist diese Funktion Biegen bei mir immer ausgegraut und nicht anwählbar , du hast in deiner Skizze ein Rechteck genommen , in meiner Skizze verjüngt sich das , ja leider funktioniert es einfach bei mir nicht
@ Christian ja ich habe gelesen , leider funktioniert es trotzdem nicht , und ich weis nicht woran es liegt
Norbert
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
BiegungBlech_ak_swx2015.SLDPRT
Hallo Norbert,
dann versuchen wir es mal so ------>
Ausgeformte Biegung.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas
Ja so ist es nun gegangen Danke dafür
Norbert
[Diese Nachricht wurde von norbert11 am 24. Nov. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert.
Meinst du so========>
Das Icon für Basisblech ist grau, weil du wahrscheinlich noch im Skizzenmodus bist.
Rausgehen
Icon wählen
Skizze wählen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
würde es dir was ausmachen die Solid Datei einzustellen das ich das nochmal nachvollziehen kann
Norbert
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2016 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-1.SLDPRT
Hallo Norbert.
Bitteschön
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
BiegungBlech_LC_SW2015.SLDPRT
Hallo Norbert,
so eine Biegung kann man auf verschiedene Art erstellen. Z.B:
- Basis-Blech auf gebogener Linie
- Skizzierte Biegung
- Ausgeformte Biegung
- Feature "Verformen"
- Feature "Verbiegen"
Hier ein Beispiel mit Verformen.
Gruß - Lenz
PS. Ich glaube, ich habe einmal eine Übersicht dazu gemacht. Ich muss mal nachschauen.
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomay danke für die Datei das hat geholfen
@ Lenz  danke für den Tipp mit der Verformung  , das ist sehr gut anzuwenden für mein Modellbau
An alle und wieder einmal wurde mir geholfen im besten Forum was ich kenne
Norbert
