  Gewinde quer durch Welle
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Gewinde quer durch Welle (3006 / mal gelesen)
patrickk83
Sehen Sie sich das Profil von patrickk83 an!   Senden Sie eine Private Message an patrickk83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bin leider im Netz nicht fündig geworden daher frage ich mal hier ob mir jemand behilflich sein könnte.
Wie erstelle ich ein Gewinde in einen Rotationskörper?
Innengewinde mit linear ausgetragenem Ausschnitt funktioniert sonst perfekt, allerdings will es an einer Welle
nicht richtig klappen.
Hänge mal eine Grafik zur besseren Verständlichkeit meines Vorhabens an.
Danke im Voraus,
mfG Patrick
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick.
Warum so eine realistische Darstellung?
Die von dir geszeigte ist schon SWX korrekt.
Du solltest erst eine Bohrung erstellen und dann die Helix rausschneiden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bin ich vorgegangen. Erst eine Bohrung bzw. in diesem Fall linear ausgetragener Schnitt
und anschließend eine Helix mit der gewünschten Steigung. Frage mich nur warum das Loch so
eigenartig aussieht.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es doch wie im echten Leben:
Da gehört eine Anspiegelung hin!
Ansonsten gebe ich Thomas recht.
Außer vielleicht bei additiver Fertigung. Aber 'ne Welle?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Loch sieht nicht eigenartig aus
Das sieht auch real so aus .......
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, ok. Hier nochmal das eigentliche Teil um das es geht. Benötige hier ein Gewinde
um anschließend eine Madenschraube reindrehen zu können welche eine Welle befestigt.
[Diese Nachricht wurde von patrickk83 am 23. Nov. 2016 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
das klappt nur wenn Du das Gewinde in einem Zug durch beide Bauteile machst.
Wird allerdings keine spielfreie Verbindung.
Da würd ich nochmal drüber nachdenken
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick.
Du willst also
In die Welle schrauben.
iiiiiiiiiiigiiiitt.
Der Fachbegriff ist Gewindestift.
Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Wenn du den Flansch in einer exakten Position fixiern möchtest, dann fertige eine kleine Fläche um die Position und verwende einen Gewindestift mit Kegelkuppe. In die Fläche eine Ansenkung mit einem Bohrer.
Sinn:
Kegelkuppe 120° und normaler Bohrer für Stahl 118°
Wenn du dann ganz sicher gehen willst => Gewinde kleben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Nov. 2016 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich sowas mache, dann mit 'ner Bohrung in der Welle für einen 915er. Ein bischen mehr Formschluss und ein bischen mehr Sicherheit, dass es auch richtig montiert wird.
Wenn es auch nur ein wenig professionell sein muss oder tatsächlich Drehmoment kommt: Spannsatz oder Passfeder oder DIN 5480 oder Stüwe.
Gruß, Torsten
