  Nur Skizzen bestimmter Komponenten auf Zeichnung darstellen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nur Skizzen bestimmter Komponenten auf Zeichnung darstellen (3472 / mal gelesen)
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits die Suche benutzt und bin auf diesen Beitrag von Heiko gestoßen, der mir wenig Hoffnung macht. Aber vielleicht hat sich hier ja was getan.
Kurzbeschreibung:
Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe, in der ich nur die Skizze einer Komponente (oberste Ebene) darstellen möchte. Die Skizzen aller anderen Komponenten (tiefere Ebenen) möchte ich ausgeblendet haben.
Gibt es da (mittlerweile) eine praktikable Lösung?
Detaillierte Beschreibung:
Ein Kunde bekommt von uns zwei Anlagen, die in der gleiche Halle stehen. Das Hallenlayout liegt mir als DWG vor. Da ich keine Lust habe, regelmäßig DWGs von den Anlagen zu erzeugen und in das Layout zu basteln (meine DraftSight-Kenntnisse enden eh beim Messen), habe ich die DWG in ein Teil importiert und eine Baugruppe aus dem Teil und den beiden Anlagen erzeugt. Das funktioniert auch sehr gut. Ich habe beim Aufruf der Zeichnung immer ein aktuelles Layout.
Nun ist aber mein Problem, dass nicht bei allen Komponenten die Skizzen ausgeblendet sind. Diese sind dann auf der Zeichnung unschön bis störend.
Üblicherweise sind bei uns die Skizzen ausgeblendet, aber bei kompletten Anlagen sind dann doch mehrere Teile vorhanden, wo der Konstrukteur das nicht sauber gemacht hat.
Die Komponenten ändern kann ich nicht, da sie freigegeben oder Normteile sind und mir die Berechtigung dazu fehlt.
Alle Skizzen einzeln auf der Zeichnung ausblenden, wäre sehr mühsam, da z.B. eine betroffene Komponente schon 292 mal verbaut ist.
Filter Skizzen oder Skizzenelemente scheint nur Zeichnungsskizzen zu selektieren.
Der Filter im Featurebaum brachte mich auch nicht weiter.
Ich habe irgendwo gelesen, man sollte die Skizzen in Kurven umwandeln, aber das lässt SWx nicht zu.
Weiß jemand Rat?
Gruß Christian
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börga 10 Unities + Antwort hilfreich
030101_SkizzenAnzeigenAusblenden.mp4
Hallo Christian,
im Head-up Bereich einblenden/ausblenden funktioniert nicht?
HTH
Ralf
Börga
SolidWorks PDM
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich kann mir deinen Anhang nicht anschauen. Das ist bei uns vom Admin gesperrt.
Wenn es das ist, was ich meine, dann kann ich damit ja auch nur alle Skizzen ein- oder ausblenden.
Ich schaue mir zuhause aber nochmal dein Video an. Vielleicht ist es ja doch was anderes.
Gruß Christian
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
he, he, he...  Die EINE bledest Du ein und die anderen aus. Lege noch ein Anzeigestatus dazu.
G.   thomas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börga 10 Unities + Antwort hilfreich
Also grundsätzlich gehören Modellskizzen auf Zeichnungen generell ausgeblendet, ebenso wie alle anderen Konstruktionselemente wie Ursprünge, Achsen, Ebenen etc.
Alles, was mit dem einfachen Menü-Befehl "Ausblenden/Einblenden" sichtbar oder unsichtbar gemacht werden kann, hat auf der Zeichnung nichts zu suchen.
Wenn du einzelne Skizzen auf der Zeichnung haben willst (wozu auch immer), dann solltest du die mit "Elemente übernehmen" als Skizzenlinien in der Zeichnung erzeugen. Damit kannst du dann auch viel gezielter vorgehen (z.B. einzelne Skizzenlinien übernehmen), als wenn du immer die kompletten Skizzen anzeigst.
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börga 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
dann fehlt ihm aber auch die Skizze, die er sehen möchte...
@Klaus
gerade bei großen Skizzen ist das ja gar nicht bewältigbar, vor allem, wenn die Skizzen regelmäßig aktualisiert werden müssen
hier hilft nur eine klare Einhaltung der Arbeitsweise,
Skizzen und Ebenen nur einblenden, wo es notwendig ist.
Die Mitarbeiter sind Fachkräfte, da kann man ordentliches Arbeiten schon voraussetzen.
(mir ist schon klar, das es unterschiedliche Voraussetzungen gibt, deswegen kann dein Weg bei dir absolut passend sein!  )
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
