| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ale Typen ausblenden schlecht? (3121 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWer, Ich fand es immer hilfreich unter Ansicht > "Alle Typen ausblenden" zu deaktivieren, die Typen, ich hin und wieder brauche (z.B. temp. Achsen) einzuschalten und in der (meisten) Zeit, wo ich nichts brauche alles über einen Klick auszublenden. So kann ich schnell das was ich brauche ein- und ausschalten. Meine Kollegen haben die Empfehlung bekommen "Alle Typen ausblenden" nicht zu aktivieren, sondern alles separat ein- und auszublenden. Einen Grund weiß aber keiner mehr. Gibt es Gründe hierzu?...Performence? Danke. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. www.myspace.com/divinetotheend www.divine-to-the-end.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Kayyy, ich habe nur eine Erklärung, die ich selbst auch bei uns verbreite. Wenn ich Teile modelliere und "alle Typen ausblenden" aktiviere, und diese Teile werden in einer Baugruppe verbaut in der ich evtl. einige Ebnen, Skizzen, Achsen usw. benötige, sind da dann plötzlich ein riesen Chaos zu sehen. Weil sehr viele Einzelteile nur die Ebnen, Skizzen, Achsen usw. ausblendet haben, ist das nicht sehr nützlich bei der Weiterverwendung in BG`s. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Zusammen, das ist nur der Anfang der Argumentationskette, aber genau richtig. Des weiteren werden immer wieder auch Maße oder Beschriftungen in das Modell (nicht in einer Skizze) als Hilfestellung eingebracht und leider gehen diese Dinge auch mal "kaputt" (warum das so ist oder warum nicht, ist denke ich klar). Nun "sieht" das aber niemand mehr, weil dann auch noch in der BG "Alle Typen ausblenden" aktiviert ist und es wird halt immer zäher beim Laden der BG's, kommt zu mehr Abstürtzen, zu merkwürdigen graphischen Probleme, die sich keiner erklären kann. Sicher ist nicht immer nur dieses Problem, daß dort ein Rolle spielt, aber sicher ist es eins. Dazu gibt es auch noch eine Einstellung in den Systemoptionen, die ab einer bestimmten Größe automatisch genau dies in der Zeichnung macht. Hier kann es dann die Folge haben, daß plötzlich Skizzen, die ganz bewußt in der Zeichnung eingeblendet worden sind dann natürlich automatisch wieder weg sind und damit sogar dann meine Zeichnung verfälscht wird. Das nur mal am Rande. MFG Robert Hess. Ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich und schöne Feiertage an Alle. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Kayyy, ich gebe auch immer die Empfehlung, Skizzen/Achsen/Ebenen etc. MANUELL und EINZELN und GLEICH auszublenden. Warum? Wenn man später in der Bgr. mal nur die wichtigen/wenigen Hilfselemente sehen möchte, muß man die Sichtbarkeit "Alle Elemente ausblenden" wieder aufheben. Dann sieht man aber plötzlich ALLE. Oder auf der Zeichnung: Auch hier möchte man EINIGE Skizzen ggf. einblenden - das gleiche Problem. Folgender (hinkender?) Vergleich: Wenn ich ein Loch in die Wand bohren möchte, sollte ich den Strom besser ausschalten. Aber nicht über den Hauptschalter ("Alle Elemente"), da ich ja Strom für die Bohrmaschine brauche... Oder anders: Jeder, der unsere Hotline zu diesem Problem kontaktiert, möchte "mal eben nur die eine Skizze auf der Zeichnung einblenden"; und hat dieses Problem, nun alle anderen Skizzen JETZT mühsam ausblenden zu müssen. Da hätte man es lieber immer gleich bei Zeiten gemacht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
