 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: 3D-Langloch als Formwerkzeug (1613 / mal gelesen)
S777 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich versuche ein Formwerkzeug in SWX zu erstellen, welches wie ein 3D-Langloch aussehen soll. Ich hab soweit einige Befehle probiert, jedoch bekomme ich es in SWX nicht ganz hin. Ich meine ich muss etwas mit dem Befehl "Ausformung" tätigen, nur es passt noch nicht wirklich...habt ihr eine Idee? Danke und schönes Wochenende ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hallo, aber so etwas gibt es doch schon bei den Forming Tools als Standard. Zum Üben brauchst du es doch nur Nachbauen oder Kopieren und Verändern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
Hallo S777 versuche es mal mit Rotation. Wenn es etwas mehr rechteckig sein soll, versuche mal ein Rechteck auf die obere Fläche zu legen. Dann Austragung mit Formschrägung ca 5°. Anschließend radien an den Ecken. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch! Werde es probieren....Danke Andy...cooler Tipp hab es jetzt gesehen, danke  Bei mir funktionierten die Formwerkzeuge nicht, da kam eine Fehlermeldung (...irgendwas it abgeleitete Skizze..) hab es jetzt aber hinbekommen, musste die Formwkz aktivieren (hab RMK einen Haken vor Formwerkzeugordner) gesetzt. Ralf, ich werde es ausprobieren, denn nun interessiert mich allg. wie ich solche Körper erstellen kann. Danke dir! ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S777
jaja, auch das steht in der Hilfe... Wünsche dir viel Erfolg. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
