  Formwerkzeug einfügen-Bibliotheks-Featur ist Leer
Autor Thema:  Formwerkzeug einfügen-Bibliotheks-Featur ist Leer (1939 mal gelesen)
JFK
Sehen Sie sich das Profil von JFK an!   Senden Sie eine Private Message an JFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFK
SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0
HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Formwerkzeug erstellt und eigentlich richtig abgespeichert.
Habe es mehrmals probiert.
Beim ziehen aus der Konstruktion-Bibliothek auf das Blechteil kommt die Meldung:
Bibliotheks-Feature ist Leer!
Habe auch keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in der Bezeichnung.
Habe Version: SW2011 SP2.0
Danke für Tipps
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Formwerkzeug-Spezialist bin ich keiner. Ich habe sie selber erst ein paarmal benutzt und mußte mich jedes Mal durch die Hilfe fressen.
Generell sind Formwerkzeuge etwas "wackelig" zu handhaben.
Ich hatte mit "Formwerkzeugen" schon jede Menge Fehlermeldungen, deine ist mir allerdings noch nie unter untergekommen. Ich schätze, da läuft was grundlegend schief bei dir.
Als erstes würde ich an deiner Stelle versuchen, irgendein bereits vorhandenes Formwerkzeug aus dem Konstruktionsordner auf ein dünnes Blech (ca 0,5 mm) zu ziehen. Da dürfte es keine Fehlermeldung geben.
Als nächstes müsstest du überprüfen (mit RMT) ob dein Konstruktionsordner (indem dein selbsterstelltes Formwerkzeug liegt) überhaupt ein "Formwerkzeugordner" ist.
Wenn auch hier alles in Ordnung ist und trotzdem nichts läuft, würde ich schlicht ein bestehendes (funktionierendes) Formwerkzeug schrittweise so umändern, bis es deinen Vorstellungen entspricht. Und zwischendurch immer testen, ob SWXSolidWorks meckert!
Die meisten Fehlermeldungen hagelt es übrigens meistens wenn das Blech zu dick wird und die Verformungsradien zu klein. Ganz schlecht sind Verformungsradien, die geringer als die Blechstärke sind.
Gruß Xafer
