  Baugruppe mit Verknüpfungen kompatibel abspeichern
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe mit Verknüpfungen kompatibel abspeichern (1592 / mal gelesen)
frodo.tbb
Sehen Sie sich das Profil von frodo.tbb an!   Senden Sie eine Private Message an frodo.tbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frodo.tbb
SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe die suchen Funktion leider ohne Erfolg befragt. Meine Frage wird vlt. von simpler Natur sein. Ist es möglich (unsere Firma nutzt SolidWorks 2015 SP 5) eine Baugruppe mit Bewegungsverknüpfungen (beispielsweise Limit Winkel etc.) so kompatibel (alla .stp) zu speichern, dass eine externe Person mit seinem nicht SW 2015 die Baugruppe auch entsprechend bewegen kann ?
Ich würde mich über Auskünfte sehr freuen, dann kann ich meinem Chef sagen möglich oder nicht möglich. Ich habe es bis dato nicht hin bekommen.
Vielen Dank im Voraus
Freezer
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß werden nur die Geometriedaten, nicht die der Verknüpfung exportiert (Und danach auch wieder als Importgeometrie importiert.
Also Nein.
Was möchtest du erreichen?
Reicht ein eDrawing?
Oder Konfigurationen mit einzelnen Schritten?
Grüße vom
Erzmichel
frodo.tbb
SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Wir liefern quasi eine nicht vollständige Maschine die von unseren Kunden zu einer vollständigen Maschine veredelt wird. Ich nenne es jetzt mal einen Antrieb. Dieser Antrieb hat zwei Hebel von denen sich der eine 30° und der andere 50° von der Horizontalen nach oben bewegen lässt, also alle möglichen Winkel zwischen 0 und 30° sowie 0 und 50° möglich sind und die Baugruppe auch bei uns so zu bewegen ist. Die unvollständige Maschine wäre sozusagen die CAD Baugruppe kompatibel abgespeichert mit Verknüpfungen, dass der Kunde diese in sein CAD System integrieren und weiter verknüpfen kann und seine Mschine außenrum vollständig fertig konstruiert.
Hoffe das war verständlich    geschrieben.
Freezer
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
da stellt sich zuerst die Frage mit welchem System euer Kunde arbeitet.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
frodo.tbb
SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja das schwierige an der ganzen Sache, die selbe Maschine wird an verschieden Kunden vermarktet die dann Ihre Produkte vervollständigen (siehe das Bild im Anhang vlt. kann sich dadurch ja jemand ausmalen in welchem Bereich das ganze angesiedelt ist (also das ist nicht unsere Firma das ist nur zum Verständnis =))). Jedenfalls werden wir mit allen möglichen CAD Systemen konfrontiert daher eben auch kompatibles Format alla .stp vlt. gäbe es ja eine Option die sich mir noch nicht gezeigt hat.
Freezer
[Diese Nachricht wurde von frodo.tbb am 11. Nov. 2016 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
...sorry, da sehe ich schwarz. Ich glaube auch kaum dass dir da noch jemand helfen kann. Nochmal sorry, das wird für dich wohl am Faschingsanfang ein ziemlich "schwarzer" Freitag.
Wünsche dir trotzdem noch ein schönes Wochenende.
Jörg
frodo.tbb
SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja Trotzdem danke an die beteiligten. Wenn es nicht geht dann geht es nicht da muss sich auch ein Betriebswirt mal der Realität stellen und akzeptieren, dass es schlichtweg nicht geht.
Freezer
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich überlege gerade, ob es Sinn macht über einen Konfigurator zu gehen, der die Winkel ausgibt und dann darüber.
Oder (was aber nicht kostenlos ist) den Weg über Cadenas o.ä. zu gehen.
Da kann sich der Kunde das Wunschmodell konfigurieren und als "sein" Modell abspeichern und herunterladen.
Ist ja immer wieder in den gänigen (Firmen (Festo, Norelem etc))Downloadseiten zu finden.
Nur mal so als letzte Idee.
Grüße vom
Erzmichel
frodo.tbb
SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst den Weg über Konfigurator sozusagen, dass man jeden einzelnen Winkel gradweise hinterlegt und dann die Konfigs einfach entsprechend auswählen kann in seiner Baugruppe ? Das ginge wenn nicht auch so komische Winkel wie z.B. 49,23° usw. durch die Kundenaufbauten zustande kommen könnten.... Oder willst du mir die Idee etwas spezifizieren mit dem Konfigurator ? Frei fahrbar egal welche Grad- und Minuten/ Sekundenzahl nur zwischen den Limits 0-30 und 0-50° das wäre die Optimale.
Das kostenträchtige fällt schon mal weg eher würde die Obrigkeit sagen gut dann geht es nicht =)
Freezer
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es nur so weit in Einzelteile abspeichern, das euer Kunde es dann selbst mit seinem Programm wieder zusammenbaut und entsprechend verknüpft...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
jörg.jwd
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da hast du ja wohl den richtigen Zeitpunkt erwischt
Jörg
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Haha, das habe ich nicht mal mitbekommen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frodo.tbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freezer.
Wenn du den Hedel mit in der Baugruppe hast als einzelnes Teil dann kommt der auch als einzelnes Teil in der Baugrp mit in die STEP Datei
Mein Vorschlag:
Die Hauptbaugruppe als Teil abspeichern (Nur aüßer Flachen) und in eine neue Baugruppe.
In dieser neuen Baugruppe die Hebel einbauen.
Das dann dem Kunden als STEP geben mit der Instruktion 30° und 50°.
Dann kann der Kunde auf seinem System  die Baugrp implementieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
