 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: pro Konfiguration eine Zeichnung - Datei-Eigenschaften? (1315 / mal gelesen)
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 07. Nov. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Suche hat nicht viel ergeben. Einziges Resultat, das hilfreich wäre, ist schon viele Jahre her, zwischenzeitlich hat sich vllt etwas geändert?! Ich habe in einem Part mehrere Konfigurationen und muss nun pro Konfig. eine Zeichnung erstellen. Ich würde z.B. due Benennung bei den Datei-Eigenschaften entsprechend anpassen, so dass dies gleich richtig in der entsprechenden Zeichnung steht. Scheinbar geht dies aber nur für das ganze Part, also nicht pro Konfiguration. Kann mir mal jemand nen Tritt in eine richtige Richtung geben, falls mein Wunsch doch realisierbar ist? Vielen Dank im Voraus vom Unwissenden, der seinem Namen gerade viel Ehre macht  ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissend-65
Hallo einfach Dateieigenschaften und dann für jede Konfiguration z.B.: das "Description" Feld mit einem Wert belegen und dann in der Zeichnung die entsprechende Verknüpfung einfügen (siehe dazu auch die beiden Bilder)
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissend-65
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön wärs..... In den Datei-Eigenschaften kann ich nur einmal was eingeben, was dann in allen Konfigs steht. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ich abgeleitete Konfigs erstellt habe? (ich befürchte ja, dass doch)  ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissend-65
hast Du auch den Reiter "Konfigurationsspezifisch" angeklickt? und dann kannst Du unter "Anwenden auf" die Konfiguration auswählen. Bei mir funktioniert das auch mit abgeleiteten Konfigurationen damit die Änderung der Konfiguration in der Zeichnung wirksam wird Strg+Q oder auf die Ampel klicken siehe Video
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Nov. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissend-65
Hallo, wir arbeiten auch mit vielen Konfigurationen. Bei uns bleibt "Description" auf Benutzerdefiniert. Dafür haben wir dann "Description2" und "Description3" auf Konfigurationsspezifisch. In unserem Schriftfeld fügen wir diese 3 Eigenschaften untereinander ein. Z.B.: Lagerplatte Länge = 100, Breite = 50 Flanschgröße 25 Auch haben wir fast alle anderen Dateieigenschaften auf Konfigurationsspezifisch, vor allem Material und Gewicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissend-65
