  OT: Schwierige Kantendefinition
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  OT: Schwierige Kantendefinition (2287 / mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe mit einer Kantendefinition, vielleicht hat jemand von euch gute Ideen.
Es geht um einen kleinen Halter, bei dem an einer Innenecke ein sehr scharfkantiges Teil anliegen soll. Damit das Teil guten Wärmekontakt hat, muss es an beiden Flächen der Ecke anliegen, die Kante an der Innenecke muss daher freigeschnitten sein.
Daher habe ich diese Kante mit einer Kantendefinition nach ISO13715 von -0,1 bemaßt (siehe Bild Kanten jetzt).
Unser Lieferant kriegt das nicht hin und möchte stattdessen wie im zweiten Bild gezeigt eine Kontur einfräsen. Wie kann ich diese Bearbeitung freigeben, ohne für andere Lieferanten diese Kontur vorzuschreiben? Ich möchte vermeiden, dass demnächst ein anderer Lieferant anfragt, ob er das nicht nicht anders machen kann, letzten Endes ist mir die Kontur egal, solange das Teil sauber aufliegt.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Piet
Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Piet.
Du schreibst:
ISO13715 von -0,1
Also Werkstoffabtragung von 0,1mm in der Ecke.
Das ist unbestimmt.
Eine Freistich, wie von deinem Lieferant vorgeschlagen, da besser.
Wenn du das sebst definieren möchtest dann bitte mit Bemaßung.
Mir fällt dabei auf, das im Max Fall die Anlagefläche nur 0,1mm beträgt. Die Toleranzen des Absatzes noch nicht eingerechnet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht, die Kantendefinition ist unbestimmt und die Anlagekante wird zu klein. Aber wie gebe ich einen bestimmten Bereich zur Bearbeitung frei, ohne die Form des Freistichs vorzugeben? Tiefe und Breite mit "0,2 max" und "0,5 max" bemaßen und "Kontur nach Wahl des Herstellers" dranschreiben? Unschön, aber etwas besseres fällt mir nicht recht ein.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2016 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet.
Gehe ich recht in der Annahme, das das ein Drehteil ist?
Dann kannst du mit dem Echenradius der Wendeschneidplatten eine kleine Rille von 0,1 bis 0,2mm in den "Bolzen" ziehen. Üblicher Eckenradius der Platten 0,2mm. Es gibt auch kleinere, aber da must du deinen Fertiger fragen. Der Absatz bleibt dabei 0,3mm. Hier würde ich dann scharfkantig vorsehen. Also nach Norm einen Abtrag von 0 bis 0,05mm.
EDIT
Das Gegenstück sollte auch keine größeren Kantenbruch als 0,05 aufweisen.
EDIT
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 07. Nov. 2016 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Nov. 2016 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wie kommst Du denn auf den Trichter ?
Den Eckradius bestimmt die geforderte Oberflächengüte und die Bearbeitungsaufgabe.
Eckradius unter 0,1 wird teuer , und die Angabe Scharfkantig ist .......halt nicht machbar
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Piet
SWx 2021
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ding ist leider kein Drehteil, sondern diese schwierige Ecke muss auch noch unter einem Überhang gefräst werden, z.B. mit einem kleinen Trapezfräser.
