  Hubzylinder Verknüpfen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Hubzylinder Verknüpfen (3067 / mal gelesen)
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von leo.thonhofer an!   Senden Sie eine Private Message an leo.thonhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo.thonhofer
SolidWorks 2016
erstellt am: 05. Nov. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Habe ein Verknüpfungsproblem !
Es handelt sich um einen Torantrieb (Drehtor)
Der elektrische Hubzylinder ist jeweils am Ende drehbar gelagert.
Der Zylinder sollte durch das Einfahren das Tor öffnen und durch das
Ausfahren wieder schließen !
Leider bekomme ich immer die Meldung "führt zu einer Überbestimmung "........
wie ist eine solche Verknüpfung realisierbar ?
                    danke für jeden Tipp ! Leo
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 05. Nov. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneide deine Baugruppe mal frei und guck, welche Freiheitsgrade du noch übrig hast, oder eben nicht mehr.
Mein Tipp ist, dass einer oder beide Teile des Antriebs in der Höhe fixiert ist und deshalb nicht auf konzentrisch verknüpft werden kann.
Wenn die Suche zu aufwändig ist, verknüpfe die beiden Achsen des Antriebs auf parallel. Das sieht es zumindest so aus, als wäre alles ok
Ohne die Baugruppe konkret vorliegen zu haben, ist sowieso alles nur geraten.
Grüße Günter
PS: Wenn du die Baugruppe ins Forum lädst, dann bitte komplett als Pack and Go gezippt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
BaugruppeBeweglichesTor.zip
Hallo und eine Willkommen hier im WeltBestenForum leo.
Meine Vorgehensweise:
Der Zylinder als Baugruppe.
Diese so verknüfen das der Kolben ausziehbar ist. Die Bergenzung des Hubes mit Limiten.
Dann die Zyl Baugrp in die Hauptbgrp einbauen und flexibel stellen.
Dann die Aufhängungen verknüpfen.
Damit kannst du auch kontrollieren, ob dein Zyl richtig positionoert ist und der Hub ausreichend ist das Tor ganz zu öffnen bzw schließen.
Anbei ein grobes Beispiel.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Das ist bei Euch empfohlene Vorgehensweise?
Aber spiegeln darf keiner?
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
SolidWorks 2016
erstellt am: 05. Nov. 2016 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drehtor1400Hub.zip
Danke für den Hinweis !
schicke hiermit meine Zip-Datei .......
              leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2016 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo.
Deine Zip nützt nichts, wenn du die nicht mit Pack&Go erstellst.
Außerdem kann ich die mit der 2015er Version nicht bearbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
SolidWorks 2016
erstellt am: 06. Nov. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drehtor1400Hub.zip
Hallo GWS !
Es funktioniert alles , der Hubzylinder läßt sich bewegen ,rechte Lasche am Motorgehäuse ist fixiert und das Tor läßt sich auch bewegen !
aber........ wenn ich den Zylinderkopf mit dem Torzapfen konzentrisch verknüpfe , rührt sich gar nichts mehr ,keine Bewegungen möglich !?
Im Anhang liegt die Zip-Datei ,vielleicht findest Du eine Möglichkeit durch das einziehen des Zylinders das Tor zu öffnen .
                            danke im voraus , Leo
GWS
erstellt am: 06. Nov. 2016 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
du hast nur die Baugruppe ins Netz gestellt, aber nicht ihre Einzelteile.
Bitte mit Pack and Go komplett einpacken und zippen.
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
SolidWorks 2016
erstellt am: 06. Nov. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DrehtormitAntriebgesamt.zip
Hallo GWS !
Diesmal als Pack and Go ......
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 06. Nov. 2016 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
DrehtormitAntriebgesamt-RvdH.zip
Hallo leo.thonhofer
Ich habe mir das ganze mal angeschaut.
1. Bauteile unsauber modelliert. Skizzen voll definieren. Feature über die Mitte modellieren
2. Wenn möglich sinnvolle Baugruppen bilden.Dann fällt es auch leichter Verknüpfungen zu setzen.
Tor lässt sich nun schön bewegen.
Achtung"
Habe nicht alle Baugruppen/Teile an die originale Position gesetzt.
Nur mal schnell platziert.
Gruß Ralf
GWS
erstellt am: 06. Nov. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo.thonhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf hat das wesentliche schon geschrieben.
Auf oberster Ebene sollte es nur noch vier Elemente geben:
  • Das Tor mit allen Teilen, die angeschweißt wurden
  • Die Säule mit den Drehgelenken
  • Die gegenüberliegende Säule und
  • der Antrieb mit einem Freiheitsgrad
Ausserdem hast du noch ein kleines Durchdringungsproblem zu lösen
Guten Start in die Woche
Günter
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
SolidWorks 2016
erstellt am: 07. Nov. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf !
Hat mir sehr geholfen , danke für die rasche Hilfe !
Werde in Zukunft die Bauteilgruppen sinnvoll bilden !
  man lernt nie aus ........
                  mfg Leo Thonhofer
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
SolidWorks 2016
erstellt am: 07. Nov. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter !
Danke für die fachkundige und rasche Hilfe !
ebenfalls guten Start ........
            mfg  Leo
leo.thonhofer
Ing. Maschinenbau
SolidWorks 2016
erstellt am: 07. Nov. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomay !
Danke für Deine ausführliche Hilfe !
            mfg Leo
