 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Quadratische SKizze auf Schräge projizieren (1983 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe angefügtes Bild. Ich möchte eine 2D Skizze (Quadrat) auf die gezeigte runden Schräge unten projizieren und linear ausgetragenen schnitt anwenden. Dazu erstelle ich zu der 2D-Skizze eine Kurve (Einfügen - Kurve - Projiziert) und wähle die entsprechende Fläche. Aus der Kurve mache ich dann eine 3d-skizze. Nun ist die 3d-skizze aber nicht mehr Quadratisch sondern Rechteckig. Die Kurve vorher war ebenfalls schon Rechteckig. Was mache ich falsch? Es soll doch Quadratisch bleiben. Edit:// Bauteil hochgeladen [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Nov. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skizze geht nicht, wenn dann 3D skizze. Dann habe ich schwierigkeiten die skizze exakt zu zeichnen. Für Schrägen wird daher Projektion empfohlen. Eine einfache Schräge ginge ja noch aber schräg und rund... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Du beachtest nicht die Gesetzmäßigkeiten der darstellenden Geometrie. Wenn du ein Quadrat auf eine Schräge projezierst, wird das halt ein Rechteck.
Was aber weder per Definition, noch aus anderen Gründen ausschließt, dass das Ergebnis dann trotzdem ein Quadrat ist.
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThoMay, danke für das Modell. So hatte ich es auch einmal. Wenn du dir die Skizze der Austragung mal genau ansiehst. Wirst du feststellen das die Skizze nicht plan auf dem Modell aufliegt. Auch beim Messen des Abstandes der Ecken und der Mittelpunkte der Linien stellt man fest das es nicht das gleiche ist als wenn man eine Skizze projiziert. Wenn es darauf nicht ankommt ist das natürlich die Lösung. Es muss doch irgendwie möglich sein ein Quadrat auf diese runde schräge Fläche zu bekommen. Kann man die 3d Skizze nicht irgendwie bemaßen so das sie die gewünschte Größe hat? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
erstellt am: 05. Nov. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Nov. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Hallo 3dJunkie, zunächst ein paar Bemerkungen zu deinem Model. (unvollständig) - Skizze1, Skizze11 und 3D-Skizze5 sind unterdefiniert. Zu sehen am Minus Zeichen und ein NoGo. - warum 2x Körper verschieben, wenn es mit einem geht. Das Modell von Papa ThoMay ist absolut korrekt. Der Durchbruch ist ein Quadrat mit 10x10. Da könnte man einen Vierkantstab 10x10 durchstecken. Wenn du natürlich das Bogenmaß misst, bekommst du 10,028 mm raus. Möchtest du tatsächlich die 10 mm auf den Konus Abgewickelt haben, solltest du das Feature Umwickeln nehmen. Ich habe ThoMay sein Modell mal ausgeliehen und es geändert. Jetzt ist das Bogenmaß 10 mm, aber die seitlichen Flächen sind nicht parallel. Aber ob du das wirklich möchtest. Das 2te Modell ist jetzt in SW2016 erstellt, weil das projizieren auf einen Konus erst mit SW2016 funktioniert. Hier ist das Ergebnis wie bei ThoMays Lösung, der Durchbruch ist 10x10 und die inneren Flächen sind parallel. Dieses Projizieren musst du dir wie einen Schattenwurf mit einer Taschenlampe vorstellen. Ist die hintere Projektionswand nicht parallel zum vorderen Objekt, entstehen Verzerrungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThoMay, dein erstes Modell war schon mehr als ausreichend. mich hat es gewundert das es nicht plan aufliegt wie bei einer Projektion daher dachte ich es geht noch besser. @Andi Beck, auch dir vielen Dank du hat noch andere Wege gezeigt und den Unterschied aufgezeigt. Vielen Dank an alle, nun habe ich auch dies endlich verstanden. Ich werde das Modell noch mal neu beginnen und eure Tipps berücksichtigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
