  Fehlerhafte Gewindedarstellung Baugruppenzeichnung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Fehlerhafte Gewindedarstellung Baugruppenzeichnung (4409 / mal gelesen)
Lumi01
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Lumi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lumi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumi01
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
In einer Baugruppe (z.B. Schweißbaugruppe) werden Gewindebohrungen eingefügt.
In der Zeichnung dazu sollen diese dargestellt und bemaßt werden.
Über die bekannten Klicks werden die Gewinde dann auch dargestellt (Detaillierung-Gewinde anzeigen/ hohe Qualität der Zeichenansicht / hohe Bildqualität / Modellelemente).
Allerdings nicht alle korrekt (siehe Anhang).
Bemaßt man den zu großen Gewindekreis, erhält man auch nicht z.B. "M6" sondern die Realgröße des Kreises (Ø10 z.B.). Bleibt man mit der Maus auf dem Element, bekommt man allerdings die Info, dass es sich um eine Gewindebohrung handelt.
Bis jetzt kann man den Darstellungsfehler nur beheben, wenn man dann in das entsprechende Feature geht, aktualisiert, speichert ...
Hat das außer mir (und einigen Kollegen...) auch schon jmd gehabt?
Gibt es dafür eine weniger umständliche Lösung?
LG
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Nov. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lumi,
geh mal ins Modell und dort auf feature bearbeiten des betroffenen Gewindes. Ohne Änderung wieder beenden, dann solllte dein Gewinde korrekt dargestellt werden.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Lumi01
Konstrukteurin
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ja. Das funktioniert.
Aber wie ich im Eingangspost geschrieben hab, würde mich eine alternative lösung dazu interessieren.
Ich hab nämlich eigentlich keine Lust, jedesmal 20 Gewindefeatures durchzuklicken....
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumi01 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann sollte ja der Kreis im Modell auch zu groß sein. Da reicht dann auch ein Doppelklick auf den Kreis -> Durchmesser ändern -> feddisch
Jörg
Lumi01
Konstrukteurin
erstellt am: 15. Nov. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, im 3D Modell ist alles bestens.
Das Verhalten ist auch nicht reproduzierbar, es tritt lediglich immer in Baugruppen auf, die eben bearbeitet werden (Schweißbaugruppen, Gusskonstruktionen).
Auf der Zeichnung sind dann willkürlich Darstellungsfehler der Gewinde vorhanden. Gehe ich in das Feature dazu rein und schließe es wieder, ist die Darstellung korrekt. Dann kann es aber sein, dass ein Gewinde, das in der Zeichnung zuvor korrekt dargestellt wurde, fehlerhaft wird.
Daher ist das zuverlässige Vorgehen bis jetzt:
- Baugruppe erstellen
- Zeichnung erstellen, Darstellungsfehler ignorieren
- Wenn Zeichnung fertig, dann im 3D Modell alle Gewinde-features anklicken und wieder schließen.
- Zeichnung speichern, wenn keine Darstellungsfehler mehr vorhanden sind.
- Teil und Zeichnung freigeben.
Ist aber nervig...
ich habe irgendwie drauf gehofft, dass ich irgendwo ein Häkchen setzen kann......
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindedarstellung sind ein Ärgernis, seit es sie in Solidworks gibt.
Die sind genauso schlecht und unzuverlässig wie Schweißnahtdarstellungen.
Probleme seit Jahren bekannt, brauchbare Lösungen nicht in Sicht.
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
