 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Probleme bei Konstruktion von Außenverzahnung (1523 / mal gelesen)
David-B Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 11.10.2016 SWX 2016 Pro & Student
erstellt am: 01. Nov. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich muss gerade eine Außenverzahnung erstellen, um es am Ende als Zahnriemenverbindung nutzen zu können. Eine passende Scheibe und einen Zahnriemen habe ich bereits bei Norelem gefunden. Nun ich mich diese Außenverzahnung an mein Teil, welches sich drehen soll, anbringen. Und da liegt das Problem. Da es eine Zahnteilung von 5mm gibt, kann man das leider nicht in einem Kreismuster machen (oder doch?). Wie bekomme ich jetzt am besten die weiteren Zähne an an mein Rotationsteil? Der Link zur Norelemseite, auf der der Zahnriemen zu sehen ist: [URL=https://www.norelem.de/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMDE.woa/wo/6.0.6.1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.2.0.0.0.GSC4.0.1.0.1.0.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.GSC5.0.0.0 .0.0.]https://www.norelem.de/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMDE.woa/wo/6.0.6.1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.2.0.0.0.GSC4.0.1.0.1.0.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.GSC5.0.0. 0.0.0.[/URL] 0.1.0.0.0.0.0.0.0.GSC4.0.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.GSC4.0.1.0.1.0.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.2.1.0.1.0.0.0.1.1.1.0.0.GSC0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.GSC5.0.0.0.0.0.0.1.0. 0.0.0.0.0.0.GSC5.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.GSC4.0.1.0.1.0.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.GSC29.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Anbei das Teil + Maße für die Verzahnung.
[Diese Nachricht wurde von David-B am 01. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 01. Nov. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
Warum lädst du nicht eine entsprechende Zahnscheibe von Norelem runter und schneidest das weg, was du nicht benötigst? (oder baust es auf) Man muss es nicht so kompliziert wie möglich machen. Grüße Günter Nachtrag: deine Zahnteilung ist wohl 5 und nicht 2,5 mm. Das Bild stammt von einem T5 Riemen [Diese Nachricht wurde von GWS am 01. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
Hallo, einen Zahn erstellen und dann Kreismuster. Üblicherweise holt man sich wirklich Zahnscheiben von der Stange bei Norelem, Mädler oder Misumi etc. Die sind dann aber nicht für jede beliebige Zähnezahl vorhanden. Beim T5 hört das meistens bei 60 Zähnen auf, Zahnwellen gehen etwas höher. Deine Scheibe hat irgend eine Zwischengröße, was bedeutet, Sonderanfertigung. Möchtest du das wirklich? Das wird teuer und denke auch an Ersatzteillieferungen etc. Also erst die Frage, ob die Konstruktion nicht mit Teilen von der Stange gelöst werden kann, beantworten. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
Zitat: Original erstellt von David-B:
Erstens ist alles in inch eingetragen und zweitens müsste ich alle 60 Zähne manuell umändern. Da gibt es doch sicherlich schnellere Methoden.
Hoppla, Inch, 60 Zähne? Dann ist dein T5 Zahnriemen falsch, denn der ist metrisch. Also klär erst mal diese Frage. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antwort. Das Problem hat sich erledigt. Die Bemaßung hat sich geändert. Die Größen von der Stange wären in meinen Fall eher schlecht. Ich füge mal das "End"modell mit bei. Habe ich heute mal salopp konstruiert. Der Flansch (gelb) soll angetrieben werden, damit sich die Spannzange (grün) dreht. Ich könnte natürlich auch alles andere an Stück größer machen. [Diese Nachricht wurde von David-B am 01. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
Zitat: Original erstellt von David-B: Leider kann man keine Baugruppe hier hochladen, schade. Deshalb nur einn Bild.
Na sowas, du musst die Baugruppen als ZIP packen. Am besten in SolidWorks von der Baugruppe ausgehend über Pack and Go... und dabei alle beteiligten Dateien mitnehmen. Zu finden unter Datei. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
Zitat: Original erstellt von David-B: Alles klar.
nicht Alles klar. Deine Baugruppe kannst du vergessen, wenn du nicht auch alle beteiligten Komponenten mitschickst. Habe ich extra oben noch erwähnt. Alles in diese ZIP-Datei rein, dann funktioniert es. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
nö, immer noch nicht. Du hast die Normteile vergessen. Bei mir zieht er irgend welche Normteile, die aber nicht passen. Besser ist, auch diese mitzugeben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
David-B Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Nov. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David-B
David-B Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
