  Kurbelwelle Verknüpfen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Kurbelwelle Verknüpfen (3619 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 30. Okt. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2KolbenStange.zip
Hi Freunde,
ich hab die folgende Baugruppe zusammengebaut, jedoch kann ich die Welle nicht wirklich um die eigene Achse drehen. Daher habe ich über Referenzgeometrie->Achse eine neue Achse irgendwie erstellt und diese mit der Welle verknüpft.
Vielleicht hab ich es komplizierter gemacht als nötig, die neue Achse wurde erstellt, weil ich sonst nicht wusste wie diese verknüpft werden sollte.
Solidworks 2016
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Okt. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
ZB_Komplett_swx2016_ak.zip
Hallo Sandra,
hab mal die Verknüpfungen hinzugefügt die für eine sinnvolle Darstellung eines Boxermotors nötig sind
Schau es Dir mal an und frag nach wenn Du nicht verstehst warum ich was gemacht habe.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 30. Okt. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
danke dir! Ich will nicht unhöflich sein, jedoch hab ich viele Fragen dazu, werde sie aber nicht alle auf einmal stellen.
Meine ersten Fragen:
Zu Bild 1:
1. Ich sehe du hast hier direkt die Achse des Crankshafts mit den Hauptebenen verknüpft. Könnte ich hier auch die Ebenen des Crankshafts mit den jeweiligen Hauptebenen verknüpfen; hab es in Bild 1 dargestellt.
2. Ist es egal ob du die Crankshaft Achse am Ende oder Anfang auswählst, ich sehe da würden verschiedene Namen (Achse <1> oder Achse <2> ) auftauchen?
3. Mir fällt auf du verbindest sogar die Kolben mit der Stange über eine Achsen-Verknüpfung. Ist es besser über Achse oder warum machst du das?
Ich hatte die Kolben und Stange mit 'Konzentrizität' verbunden.
Darüber hinaus nimmst du für die Zentrierung des Kolbens jeweils 'Symmetrie', ich hatte 'Breite' genommen. Wieso das?
4. War nun meine erstellte Achse überflüssig oder nicht, also kann ich diese löschen?
DAnke,
S.
Solidworks 2016
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 30. Okt. 2016 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt das Teil überhaupt zu öffnen ein paar Antworten:
Original erstellt von S777:
Zu Bild 1:
[/i]
dann dreht sich vermutlich nichts mehr. Die Achse legt einen der drei Freiheitsgrade fest (Rotation und verschieben entlang der Achse ist noch frei) , drei Ebenen definieren das Teil im Raum fix.
[/i]
Ist egal, du kannst auch alle Elemente in deinem Sinne umbenennen. Das macht sogar Sinn, um die später wieder in deiner Konstruktion zurecht zu finden.
[/i]
Das hat historische Gründe... die Breitenverknüpfung gibt es noch nicht so lange in SWX.
[/i]
Wenn sie mit nichts anderem verknüpft ist, kannst du sie löschen.
Grüße Günter
Krümmel
erstellt am: 30. Okt. 2016 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
zu 1. nein, dann würde sich die Welle ja nicht mehr drehen können.
zu 2. Grundsätzlich brauchst Du keine Achsen erzeugen. Nutze, wenn möglich, die temporären Achsen zum Verknüpfen.
zu 3. Nein, schau nochmal genau nach, habe die Achsen der Kolben mit einer Ebene der Baugruppe verknüpft auf der die Welle rotiert.( also in Arbeitsposition gebracht )
zu 4. Ja , Du kannst jederzeit die temporären Achsen für solche Verknüpfungen nutzen.
Ob über Symmetrie oder Breite verknüpft ist hier egal.
Weiterhin habe ich auch die Unterbaugruppe Kolben neu verknüpft und auf Flexibel gestellt ....
Sonst würde sich da nichts drehen können.
Grüße Andreas
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 30. Okt. 2016 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde nach Möglichkeit immer Flächen miteinander verknüpfen. Die kann man mit "dynamischen Hervorheben" besser erkennen als "Deckungsgleiche Achsen" (Feature oder temporär spielt da für mich auch keine Rolle  ) Schon gar nicht zwei Achsen (Feature/temporär/gemischt)...  Außer es geht um Referenzobjekte, die in anderen Baugruppenebenen gemeinsam genutzt werden...
Achse auf Achse muss auch "Deckungsgleich" verknüpft werden (da geht "Konzentrisch" nicht). Ist dann der gleiche "Standard"-Name wie deckungsgleiche Planflächen
Und Zylinderflächen mit Kreiskanten schon gar nicht
Aber das ist nur meine Meinung.
Bis demnäx
Ralf
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich würde nach Möglichkeit immer Flächen miteinander verknüpfen. Die kann man mit "dynamischen Hervorheben" besser erkennen als "Deckungsgleiche Achsen" ...
Hallo Ralf,
und wie ist das mit dem Wiedererkennen bei Komponentenänderungen?
(also wenn die Flächen sich ändern wegen Nuten, Fasen, Radien, Neumachen ...)
Gruß Christian
GWS
erstellt am: 31. Okt. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine geänderte Fläche behält ihre Kennung bei.
Haarig wird es nur, wenn die Fläche gelöscht wurde
Grüße Günter
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 31. Okt. 2016 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
...Wiedererkennen bei Komponentenänderungen?...
Wenn die Verknüpfung zur Achse bleibt, dann auch die zur Zylinderfläche. Zum anderen ist es mir sogar recht wenn es eine Fehlermeldung gibt
Wenn aber allen, die an der Baugruppe arbeiten klar ist, was da getan wird (CAD-Richtlinie  ) dann von mir aus auch Referenzachsen/Ebenen. Ich finde es nicht übersichtlich
Original erstellt von GWS:
Eine geänderte Fläche behält ihre Kennung bei...
Man kann das sogar noch höher treiben. Ich hab das in Verbindung mit dem Buch (<- ) untersucht. Bei Versionen vor 2010:
Wenn man die Fläche vor dem Verknüpfen bennent (RMT-Flächeneigenschaften, Name vergeben), dann konnte man auch Komponenten austauschen (wie z.B. Toolbox-Teile) und die Verknüpfungen blieben erhalten und das Teil an seiner Position (vorausgesetzt die Flächen waren auch gleich (Fläche Alt = Zylinder, Fläche Neu = Zylinder) bzw. (Fläche Alt = Plan, Fläche Neu = Plan).
Mit der 2017 bleiben die FlächenIDs sogar bei Importteilen erhalten, wenn es eine "neue" Version gibt...
Vielleicht geht da mittlerweile auch mehr in der API als damals...
Bis demnäx
Ralf
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für Eure Antworten. Jetzt ist auch eigentlich der Groschen gefallen und hab es verstanden. Dennoch beschäftigt mich folgende Frage:
Zum Verständnis, bei Wellen, welche sich um die eigene Achse drehen sollen, kann ich nicht folgendes verknüpfen. Das wäre Quatsch oder nicht? :
Ebene Vorne der Welle+ Hauptebene Vorne
Ebene Oben der Welle + Hauptebene Oben
Fläche der Welle + Ebene Rechts
Danke euch
Solidworks 2016
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
das meinte ich mit "neu machen" ... für so manch einen Spezialisten heisst das ja "es hat sich nichts geändert" ...
@Ralf
Danke für die ausführliche Ausführung
Gruß, Christian
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi S777,
Hallo ?? Dann dreht sich doch nichts mehr. Da müsste sich dann ja die Hauptebene mitdrehen !?
Haupt-Ebenen heißen Ebenen weil Sie eben zum Koordinatensystem sind. Da muss man aufpassen das der Monitor sich nicht dreht !
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 02. Nov. 2016 editiert.]
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha...alles klar. Danke dir
Solidworks 2016
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777.
Andere Erklärung dazu:
Die Verknüpfungen in der Baugruppe sind nichts anderes als das Einschränken der Freiheitsgrade des Teiles im Raum.
Da du derer 6 Stück hast kannst du schnell überlegen, welche du frei lassen musst, das sich die Welle dreht.
Eine Verknüpfung auf der Hauptebene Oben  schränkt dir genau 2 Freiheitsgrade ein. Die Translation entlang de Y-Achse und die Rotation um die X-Achse.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
