 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Mausfang (2009 / mal gelesen)
Markus2016 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2016 SWX2014x64SP5.0 HP Z400 Workstation 3,2 GHz, 24 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, ob man in Solidworks ein Maus Fangfenster einstellen bzw. verstellen oder den Hotspot der Maus etwas vergrößern kann. Ich treffe leider nicht immer genau mit der Maus und beim Bemaßen ist es nervig, wenn man ständig die falschen Elemente anwählt. Filter bringt auch nichts, da ich die Element des selben Typs ja anwählbar lassen will. Im AutoCAD konnte man früher so was einstellen, das hieß AutoSnap. Da konnte man auch die Fangfenstergröße um den Mauscursor einstellen. Gibt's sowas auch in SWX ? oder nach welchen anderen Suchbegriffen sollte man noch suchen? Danke im voraus Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2016
Hallo Markus, Ich wüsste nicht das man eine solche Einstellung vornehmen kann. Du kannst aber sowohl in der Zeichnung als auch im 3D-Modell über das Kontextmenü (RMT) den Befehl "Anderes Auswählen" versuchen. Wichtig dabei ist das du dich dann bereits im Bemaßungsmodus (oder Verküpfung o.ä.) befinden solltest. Im Auswahlfenster schlägt SWX dir dann verschiedene Elemente vor welche du dann verwenden kannst (Punkt, Fläche, Kante). Auch möglich ist "verdeckte" Kanten und Elemente anzuwählen. Ich hoffe das dir das weiterhilft. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2016
Hallo Markus, nein, den Mausfangbereich vergrößern kann man nicht, aber zum einfacheren Treffen deiner Objekte kannst du einfach die "G"-Taste drücken - das Vergrößerungsglas verschwindet automatisch nach dem Anklicken deines Elementes wieder (oder noch mal G drücken)  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2016
Zitat: ... "G"-Taste drücken - das Vergrößerungsglas ...
Hmm, und was mach ich jetzt mit dem "G"ewicht? liegt bei uns auf "G" .... (SWX2012) mit 2015 kommt jetzt im Standard die Lupe auf G. Gibt es eine einheitliche oder mehrheitliche Belegung für Gewicht / Masseeigenschaften? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2016
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2016
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hmm, und was mach ich jetzt mit dem "G"ewicht? liegt bei uns auf "G" .... (SWX2012) mit 2015 kommt jetzt im Standard die Lupe auf G. Gibt es eine einheitliche oder mehrheitliche Belegung für Gewicht / Masseeigenschaften?
Hallo Christian, die Lupe gibt es schon länger. Die Hilfe von 2010 Ich glaube die Tastenbelegung zu ändern ist für Dich kein Problem  Default für Masse/Gewicht kenne ich nicht  Bis demnäx Ralf ------------------
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Okt. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2016
erstellt am: 31. Okt. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, dynamisches Hervorheben war bei mir auch deaktiviert, habe es jetzt eingeschaltet, ich muß zwar immer noch "genau zielen" mit der Maus, sehe jetzt aber schon besser, ob ich treffen werde. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
