  SWX will hartnäckig Sicherungsdatei öffnen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX will hartnäckig Sicherungsdatei öffnen (2837 mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erreiche ich, dass SWX nicht ständig nach einem Absturz die Sicherungsdatei öffnen will und mich deswegen fragt?
Ich habe die Sicherungsdatei nicht genutzt, sondern die Originaldateien geöffnet, trotzdem wurden die Sicherungen natürlich erstellt.
Selbst wenn ich diese Dateien öffne und damit die älteren Originale überschreibe, kommt m.W. diese Abfrage bei jedem Öffnen in dieser Session.
Gruss,
Dirk
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die SicherungsDatei von Hand löschen. Den Pfad findest du bei den Einstellungen.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn du die Sicherung eh nicht nutzt würde ich die ganz abklemmen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.: bei grösseren Bg müsste ich ja dann alle Einzelteile rausfieseln und einzeln löschen!? Ich könnte vielleicht einfach ALLE Dateien in ein neues Verzeichnis schieben und weiterarbeiten, aber irgendwie kommt mir das krückenhaft vor.
zu 2.: grundsätzlich schon, vor allem, weil das 2016 bei mir sehr instabil läuft.
Dirk
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so ne ganz blöde Frage:
Hast Du vielleicht mit dem "Assistent zum Kopieren von Einstellungen" die Systemoptionen der Vorgängerversion übernommen?
Das könnte sowas evtl. erklären
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu Letzterem: weiss ich nicht mehr sicher, aber ich würde mal annehmen JA, weil das für mich grundsätzlich danach klingt, als ob 2016 dann so eingestellt ist wie 2015.
Was spricht denn dagegen? Dass 2016 dann instabil ist oder meinst Du die Sicherungen?
Dirk
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
meinst Du eine Auto-Wiederherstellungsdatei oder eine Sicherungsdatei?
Gruß - Lenz
Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auto-Wiederherstellungsdatei.
Einmal gecrasht, dann will SWX immer diese Dateien öffnen.
Dirk
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
in diesem Fall lösche ich die Datei aus dem Ordner für Auto-Wiederherstellung. Nicht zu verwechseln mit dem normalen Sicherungsordner.
Gruß - Lenz
Ich glaube Jonischkeit hat das auch so gemeint.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 27. Okt. 2016 editiert.]
Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...danke. Werde wohl die Daten in ein zweites Auto-Sicherungsverzeichnis schieben, dann sollte SWX sie nicht sehen und nimmer fragen?
Löschen ist mir zu aufwändig, ich arbeite an einigen Projekten parallel mit ähnlichen Teilenamen, das ist mir zu umständlich und gefährlich, solange das nicht stabil läuft.
Dirk
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
in das Auto-Sicherungsverzeichnis werden Dateien geschrieben, wenn Dein Programm unerwartet beendet wird. Ansonsten werden die Sicherungskopien nach dem Speichern der Baugruppe wieder gelöscht. Das ist anders als bei der Funktion Sicherungskopie. Schau mal in der Hilfe. Oder meinst Du was anderes?
Gruß - Lenz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2016 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk.
Ääähm, bitte verzeihe mir.
Autowiederherstellung => Diese Dateien werden temporär in dem Ordner gespeichert.
Sicherungsdateien werden gespeichert, wenn die Dateien geschlossen werden. (So meine ich. Bitte um Korrektur)
Das bedeutet:
Absturtz => die Arbeit der letzten 10min ist futsch.
Datei korrupt oder zerstört => Manuelle die Sicherungsdatei öffnen und entsprechend abspeichern.
Das Löschen der Dateien der Autowiederherstellung ist ja wohl nicht der Zeitaufwand.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch, aber der Vorgang ist folgender:
SWX stürzt ab
Ich mach alles wieder "normal" auf incl. Bg
Jedes Mal, wenn ich ein Teil aus der Bg öffnen will, komt die Nachfrage, ob ich (soweit meine Erinnerung) eine automatische Sicherungsdatei öffnen will.
Und das macht es hartnäckig, egal was und wie oft ich speichere.
D.h., die einzige Lösung dagegen ist, dass ich in den Autosicherungsordner gehe und die Dateien lösche (bzw. verschiebe). Das ist akzeptabel, wenn auch ein wenig lästig, da man ja eh schon Zeit und Arbeit verloren hat.
Da wär doch ein Häkchen "diese blöde Frage nicht mehr stellen" ganz nett - denn wenn ich bei einem Teil Defizite sehe kann ich die immer noch händisch laden und über die schlechte Datei drüberbügeln. DANN würden auch alle Autosicherungsdaten erhalten wo sie stehen, falls ich nach einer  Weile doch noch was entdecke.
Andersherum: wenn ich die Autosicherung akzeptiere, muss ich die Datei erstmal händisch speichern und die Originaldatei überschreiben.
Naja, man darf ja froh sein, dass es die Funktion gibt...aber ein wenig eleganter ging's schon, wenn man eh schon auf 180 ist wegen Absturz.
Gut, dann manuell. Dachte, da gäb's vielleicht einen schicken Trick das fallweise auszuschalten.
Dirk
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Okt. 2016 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk.
Hast du nach dem Abstutz keinen Ordner in der rechten Menüleiste?
Da kannst du dann löschen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Relleumdesign
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein!? Ist mir nicht bekannt, gibt es dafür eine Einstellung (vermutlich...wo)? Das klingt einen Schritt praktischer.
Dirk
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich das probiert habe hat sich an der prinbzipiellen Arbeitsweise nichts geändert und es ist immer noch so damals
Kurzfassung: Einstellen der Sicherungsmöglichkeiten in den Systemoptionen (siehe Screenshot)
Autosicherung ist die Crash-Prävention und wird im oberen Teil eingestellt. Minimum ist eine Minute, in diesem Zyklus werden alle veränderten Dokumente (im Sinne von SolidWorks verändert, gesetztes SaveFlag) im eingestellten Ordner  gespeichert (das war früher immer der %TEMP%/swxauto, seit 2015 (?) kann man den Ordner dafür einstellen).
Es wird immer nur eine Version dort abgespeichert, mit einer zusätzlichen Dateiendung .swar und einer Vorsilbe "AutoRecovery von ". Sollte SolidWorks crashen merkt es das beim nächsten Starten (woran habe ich nicht ganz herausgefunden, man kann da nicht einfach so Dateien hinkopieren  ) und bietet die zum Öffnen im Taskfensterbereich an. Um so eine Datei von Hand in SolidWorks zu öffnen einfach die Endung .swar weglöschen
Wenn eine Datei gespeichert oder SolidWorks ordnungsgemäß beendet wird werden die Autosicherungsdateien gelöscht.
Sicherungskopien sind die Backups beim Speichern eines Dokumentes und werden im mittleren Teil eingestellt. Sobald eine Datei gespeichert wird wird dann eine vorhandene Datei, die ansonsten überschrieben werden würde, vorher in das Sicherungsverzeichnis kopiert und bekommt eine Vorsilbe "Sicherung (1) von ". Sollten im Sicherungsverzeichnis so eine schon sein wird die vorher umbenannt in "Sicherung (2) von" usw.
In einer "Sicherung (1) von" ist also immer der zuletzt gespeicherte Zustand vor diesem Speicherversuch zu finden, das kann also vor 20 Sekunden oder vor mehreren Monaten gewesen sein.
Dies dient als Schutz dazu, wenn beim Speichern etwas schief geht, dann hat man zumindest noch den zuletzt funktionierenden Stand, der sich noch öffnen lies (oder den "guten" Stand vor einem unabsichtlichen Speichern einer Rumprobieraktion    )
Im untersten Bereich kann man sich daran erinnern lassen, dass ein (geändertes) Dokument noch nicht gespeichert wurde. Das halte ich persönlich für die bessere Variante als die AutoSicherung.
Meine Empfehlung: AutoSicherung aus, Backups auf 2 (oder mehr, falls Plattenplatz keine Rolle spielt), Erinnerung auf 20 Minuten (ist nicht so oft, das es nervt aber kurz genug, dass nicht zu viel verloren geht) und Kopf einschalten und gelegentlich mal STRG-S drücken oder aufs Speicher-Icon Klicken.
Ciao,
Stefan
PS: apropos Speicher-Icon - kennt ihr den schon: "Da hab ich beim Aufräumen eine alte 3,5" Diskette gefunden und meiner Tochter gezeigt. Die war begeistert und meinte: Hey, du hast das Save-Icon 3D-gedruckt!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Dirk,
hast du den Taskbereich aktiviert?
(unter "Ansicht - Symbolleisten" oder rechte Maustaste, wo man die Iconleisten auch aktivieren kann)
Stefan,
schöne Zusammenfassung und
... Hey, du hast das Save-Icon 3D-gedruckt! ...
cool, ich druck mir das auch aus ...
Schönes WE,
Christian
jörg.jwd
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
...davon hab ich auch noch volle Kartons im Keller. Ich weiß allerdings nicht mehr wie ich die "gedruckt" habe. Zu der Zeit gab's noch gar keine 3D-Drucker.
Jörg
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
... Zu der Zeit gab's noch gar keine 3D-Drucker.
Gib's zu, du hast die Staubschicht mit gedruckt, damit sie so vintage aussehen ...
Schönen Wochenanfang!
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich mach alles wieder "normal" auf incl. Bg
Jedes Mal, wenn ich ein Teil aus der Bg öffnen will, komt die Nachfrage, ob ich (soweit meine Erinnerung) eine automatische Sicherungsdatei öffnen will...
Hallo Dirk,
wir sind jetzt über einen Effekt gestolpert, dass SWX beim Öffnen per api mit gezielter Konfigurationsangabe wohl einfach die Sicherungsdateien - so vorhanden - aufmacht (ohne weitere Nachfrage)
Beim Öffnen aus der Baugruppe möchte SWX ja auch die richtige Konfiguration öffnen, evtl. geht das auf die gleiche Ursache zurück?
Gruß, Christian
Relleumdesign
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst Du mit api? Application programming interface finde ich...hilft mir aber auch nicht wirklich weiter :-/
Meinst Du, wenn die Teile Konfigurationen haben, dass dann...? Verstehe Deine Antwort leider nicht.
Dirk
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, bei uns hängt ein pdm mit drin, das per api in SolidWorks Funktionen eingreift oder sie aufruft, insbesondere beim Speichern und Öffnen.
angenommen von einer Datei besteht eine automatische Sicherungskopie nach Absturz.
Beim Öffnen mit Option "letzte Konfiguration" wird wie erwartet die normale Datei vom Netzlaufwerk geholt.
Beim Öffnen mit gezielter Konfigurationsangabe wird (voll automatisch) die automatische Sicherungskopie geöffnet.
- ok, ist auch etwas schwer zu verstehen, da unerwartet ...
Beim Öffnen aus der Baugruppe heraus, will SolidWorks die Komponenten auch gleich in der richtigen Konfiguration öffnen.
Beim Öffnen aus dem Dateisystem nicht.
Deshalb meine Mutmaßung, es könnte die gleiche Ursache dahinter stecken.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 31. Okt. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...
Hat Rx nicht geholfen?
