  Keine Schnitte durch Körper möglich?!?!
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Keine Schnitte durch Körper möglich?!?! (3889 / mal gelesen)
Zahnfeemafia
Sehen Sie sich das Profil von Zahnfeemafia an!   Senden Sie eine Private Message an Zahnfeemafia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahnfeemafia
SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe zum bearbeiten eines Modells eine neue Konfiguration erstellt und wollte dort einen Schnitt setzen aus irgend einem grund geht das nicht aber ich verstehe nicht warum. Ich kann auch in der Original Konfiguration nichts mehr bearbeiten obwohl es bisher die ganze zeit funktioniert hat. als Fehler steht nur dran: Feature konnte Körper nicht Schneiden.
Das Modell ist kein Import, habe alles selbst erstellt und auch alles auf SWX. Hab ich versehentlich irgendwas verstellt oder so?
Kann mir jemand helfen?
Jörg F.
[Diese Nachricht wurde von Zahnfeemafia am 13. Okt. 2016 editiert.]
Zahnfeemafia
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Gussheck_bs_V2_Grauguss_hans.zip
Hi, also bei mir gings! neue Konfi angelegt und in der Variante 8 n Loch reingedonnert!
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Kartoffelkäfer
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Kartoffelkäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Kartoffelkäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kartoffelkäfer
Win10
SW 2011 - SW2023
HP ZBook 17 G5
NVIDIA Quadro P4200
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort ist "Verifizierung"
Systemoption-> Leistung -> Verifizierung bei Modellaufbau deaktivieren
Zahnfeemafia
erstellt am: 14. Okt. 2016 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank Kartoffelkäfer. hat mir sehr geholfen, aber was ist der Hintergrund bei der geschichte?
was macht diese Verifizierung und muss ich auf irgendwas achten wenn ich diese Funktion deaktiviere?
Jörg F.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2016 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg.
Habe ich mich auch gefragt.
Die Antwort.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Zahnfeemafia
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top, danke für die antwort... ihr seid halt die besten :-)
