  Frage zur Vorhergehensweise
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Frage zur Vorhergehensweise (1695 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Okt. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
Ich habe das Teil bereits gezeichnet, nur habe ich eine Fragen bzgl. Einfachheit.
Ich habe die Absätze (rote Pfeile) mit der Funktion "Linear ausgetragener Schnitt", d.h zuerst habe ich die gesamt Breite erstellt und anschließend an beiden seiten wo die Pfeile sind, was weggenommen.
Ist das der einfachste und schnellste Weg?
Alternativ dachte ich darüber nach, die Absätze durch die Funktion "Linear ausgetragener Aufsatz" zu erstelltn, d.h. ich würde die Absatzgeometrie auf beiden Seiten nachzeichnen und dann "Linear ausgetragner Aufsatz" anwenden...schien mir nur etwas komplizierter bzw. zeitaufwendiger.
Der Gedanke es zur hälfte zu zeichnen und anschl. zu spiegeln, war auch vorhanden....meine Frage, habt ihr Vorschläge, es noch einfacher zu machen?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Okt. 2016 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da stellt sich die Frage, wodurch Einfachheit denn gekennzeichnet ist.
Wenn es Dir um möglichst wenige Features geht, würde ich sagen, man kann das mit einer Austragung und zwei Schnitten erledigen.
Oftmals ist ein solches Vorgehen aber zum einen unübersichtlicher und zum anderen lassen sich von den Teilen dann keine vereinfachten Konfigurationen erstellen, weil sich Fasen, Radien oder Bohrungen nicht einzeln unterdrücken lassen.
Fazit: Es gibt kein allgemein gültiges Standardrezept. Irgendeiner wird immer was zu meckern haben bzw. Optimierungspotential erkennen.
Vermutlich bist Du das sogar selbst, wenn Du Dein eigenes Konstrukt nach einigen Monaten ändern musst.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 09. Okt. 2016 editiert.]
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777,
wenn es in deiner Firma keinen einheitlichen Konstruktionsleitfaden gibt, dann kannst da das nach Gutdünken machen. Egal für welchen Weg du dich entscheiden wirst, wenn du dein Modell in einem Jahr wieder aufmachst, wirst du so oder so den Kopf schütteln :-) Ging mir bei meinen ersten Modellen auch so. Ihren Zweck erfüllt haben Sie, aber wie du änderungsfreundliche Modelle aufbaust bringt erst eine gewisse Erfahrung mit sich.
Greets
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch eine kleine Anregung
ich halte es sehr oft, wie mit Gussteilen,
zuerst die Gusskontur erstellen und dann einfach wegnehmen
das selbe mache ich bei komplizierten Formen,
einfach die zutreffendste Geometrie einmal austragen
und dann davon wegnehmen
natürlich nicht immer sinnvoll, man muss schon überlegen, was mehr Sinn macht
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe das Teil bereits gezeichnet, ...
ist cool geworden, sieht aus wie ein Screenshot von einem modellierten Teil,
ich hätt nicht erkannt, dass das gezeichnet ist ...
*scnr*
Gruß, Christian
