  Elemente Spiegeln, trotz verschiedener Ebenen?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elemente Spiegeln, trotz verschiedener Ebenen? (1414 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich möchte eine Spannbrücke zeichnen (siehe Abbildung), kann es eigentlich zeichnen, jedoch möchte ich es einfach machen und die eine Seite spiegeln. Habe es mit Pfeilen markiert, das gezeichnete Element (roter Pfeil) auf die gegenüberliegende Seite spiegeln (grüner Pfeil).
Da ich das Mittelteil "Linear ausgetragner Aufsatz" habe, ist es etwas knifflig für mich.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2016 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo S777.
Warum 2 Skizze und 2 Feature?
Mache eine Skizze und ein Feature und spigele dann an der Ebene in der Mitte.
Es ist auch kein Problem die erste Zkizze zu ändern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Okt. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke!Hab es hinbekommen!
Wäre es aber grundlegend möglich, dass ich wie in der Abbildung eine zweite Skizze einbaue und diese Skizze spiegeln oder nicht möglich?
[Diese Nachricht wurde von S777 am 08. Okt. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777.
Ja, aber nicht die Skizze spiegeln sonder das Feature.
Dazu sollte das erste Feature aber mittig ausgetragen sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 08. Okt. 2016 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du meinst, ich soll vorerst die erstellte Skizze auch mit "Linear ausgetragener Aufsatz" tätigen und anschließend im Featuremodus beides  spiegeln?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2016 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
