  Formwerkzeug
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Formwerkzeug (2025 / mal gelesen)
BennoBr
Sehen Sie sich das Profil von BennoBr an!   Senden Sie eine Private Message an BennoBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoBr
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage zu den Formwerkzeugen. Ich habe bisher immer Werkzeuge erstellt, die auf einer Fläche zu positionieren sind und da gibt es auch kein Problem. Ich möchte jetzt ein Werkzeug für so eine Blechverstärkung erstellen, aber das funktioniert nicht, weil es ja zwei Anlageflächen hat. Geht das überhaupt in SW und wenn wie? Kann jemand helfen?
Gruß Benno
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Okt. 2016 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno
Definiere
...Formwerkzeugen.
Meinst du Bibliotheksfesture?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
BennoBr
erstellt am: 08. Okt. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ich habe die Blechformwerkzeuge gemeint.
Gruß Benno
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2016 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno.
Auch diesen Begriff kennt SWX (ich) nicht.
Entforme bei Gusswerkzeug ist bekannt.
Stell mal Bildchen von dem Feature Icon hier ein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Okt. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechverstaerkung-AB-SW2015.SLDPRT
Hallo Benno,
also, meine Stärken sind gewiss nicht die Formwerkzeuge.
Meines Wissens geht das nicht mit 2 Anlageflächen.
Die Hilfe gibt auch kein Beispiel dafür her.
Allerdings gibt es bei den Blechfeatures die Funktion Blechverstärkung.
Evtl. ist ja das etwas, was dich weiterbringt.
Sogar die Abwicklungen funktionieren dabei noch.
Zu beachten sind in den Dokumenteigenschaften unter Blech die verschiedenen Einstellungen.
Im Anhang habe ich mal ein Beispiel drangehängt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
BennoBr
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ich meine den Befehl auf dem Bild.
Gruß Benno
BennoBr
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ja den Befehl Blechverstärkung kenne ich und der macht das Gleiche. Allerdings gibt es den nicht in 2013 und da habe ich versucht , diesen mit Hilfe der Formwerkzeuge zu lösen. Hat aber nicht geklappt. Ich denke, das liegt an den beiden Anlageflächen.
Gruß Benno
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno
Danke für die Info
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Okt. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoBr:
Hallo Andi,
Hallo Benno,
und hier drängt es sich förmlich auf, das du deine Sysinfo mit Angabe deiner SW Version hier ausfüllst.
Grüße, Andi
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Okt. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstarkungsrippe.wmv
Hallo Benno,
mit einem Blechformwerkzeug wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich könnte es mir evtl. so wie im angehängten Video vorstellen. Evtl. auch mit verschiedenen Konfigurationen in der Größe. Bin aber kein Blechfachmann.
Gruß - Lenz
