  Blech biegen?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Blech biegen? (2694 / mal gelesen)
Mixer008
Sehen Sie sich das Profil von Mixer008 an!   Senden Sie eine Private Message an Mixer008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixer008
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Frage wie man ein Blechwanne in Solidworks erstellen kann.
Das Teil soll so aussehen, dass man ein Rechteck hat. Dieses an den Rändern abschneidet und an jeder Seite dann beginnt. Dann entsteht eine Blechwanne.
Kann mir jemand sagen, wie ich das in Solidworks hinkriegen kann? Wenn gewollt, kann ich eine skizze vom Teil hochladen.
Ansonsten ich krieg ich das mit dem Blech-Assistenten nicht hin.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im WeltBestenForum Mixr008.
Doch, doch das geht schon mit dem Blechmodul.
Zum Beispiel so.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Mixer008
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so will ich das nicht so haben, sondern so
Mod Edit "bitte nutze den angebotenen Datei Upload "
Im Beitrag verlinkte Bilder dieser Größe sind nicht erwünscht.
Krümmel.
hab mal die Wanne gezeichnet mit der zugehörigen Abwicklung und das krieg ich nicht hin. Das hat dann an den Ecken Verrundungen, weißt wie ich mein.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Leider ist es mir nicht möglich aus deiner Skizze irgendetwas für mich sinnvolles zu erkennen. Du entschuldigst meinen niederen Geist.
Könntest du das mal in eine technische Skizze verwandeln. Wenn möglich als isometrische Darstellung?
Dann aber bitte das Bild nicht in den Text einbinden, sondern als Anhang.
ThoMay
EDIT Krümmel  war schneller mit seinem Hinweis EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 02. Okt. 2016 editiert.]
Mixer008
erstellt am: 02. Okt. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ja ok.
Also hab jetzt die Abwicklung gezeichnet. Hab die Biegekanten angegeben. Damit müsste es eigentlich klar. Zum Fertigen ist es eine ziemlich simple Sache, nur das mit Solidworks darzustellen bleibt mir ein Rätsel. Ich denke , dass man sich das mit der Abwicklung am besten vorstellen kann.
Naja der begnadete isometrische Zeichner bin ich nicht, sry
Kannst du es trotzdem verstehen ?
[Diese Nachricht wurde von Mixer008 am 02. Okt. 2016 editiert.]
erstellt am: 02. Okt. 2016 15:42
Hallo Mixer008,
meintest du so, wie in der Anlage gezeigt? (sind aber dann weit geöffnete Ecken...)
Datei ist in SWX 2015 (deine Systeminfos sind?)
HTH,
Edit: ohne Maße ist dass natürlich alles nur "frei Schnauze" - und daher eher als Anregung gedacht...
erstellt am: 02. Okt. 2016 16:06
...oder mit "skizzierter Biegung"...ohne Maße immer noch mehr ein Raten..
Mixer008
erstellt am: 02. Okt. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich schaus mir mal. Hab leider kein Solidworks auf meinem Rechner, sondern nur auf der Arbeit. Meld mich dann. Aber danke für die Hilfe
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:19
...ach sooo - ich dachte, du wärst am Rechner...und würdest da nicht weiter kommen...
Als Ergänzung noch eine Variante "3" - und ein kleiner Video dazu...der auch etwas als Erklärung dient, warum Maße sehr hilfreich wären...
Und - welche SWX-Version du verwendest, ist immer noch nicht bekannt - meint - fülle doch Bitte noch deine Systeminfos hier aus...
HTH,
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NN
Wobei da ein Biegen sehr schwierig ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:38
Original erstellt von ThoMay:
Hallo ThoMay,
eher ein Bieg-Drücken...
Mein Beitrag dient eben eher nur als Anschauung - und soll zeigen, dass aus einer "dahinskizzierten Abwicklung" nicht unbedingt ersichltich wird, was denn im Ergebnis gewünscht ist - "Wanne" ist ja nach meinem Verständnis hier überhaupt nicht dabei...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Okt. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NN.
Du schreibst:
Legt die Vermutung bei mir nahe, das die Skizze der Abwicklung nicht richtig war/ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
erstellt am: 03. Okt. 2016 17:12
...das die Skizze der Abwicklung nicht richtig war/ist.
...genau so - das dachte ich mir auch - und deswegen habe ich den Aufwand betrieben, dies etwas ausführlicher zu zeigen, damit Mixer008 "meine Gedankengänge" hierzu besser nachvollziehen kann...aus diesem Grunde habe ich auch die Variante "3" mit hier eingestellt - obschon die (wie du ja auch gleich angemerkt hast) sehr aufwendig/schwer zu Kanten wäre...und eben keine "Wanne dem Sinne" nach ist...
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Okt. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechSchachtel.pdf
Hallo Mixer008,
ich denke Du willst eine einfache Blechwanne, mit rechteckiger Grundfläche, erstellen. Anbei eine Anleitung mit verschiedenen Möglichkeiten.
Gruß - Lenz
erstellt am: 03. Okt. 2016 21:10
Hallo Lenz,
kurz und knapp: Klasse! Das ist mir Locker die "10" Wert...
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NN:
Hallo Lenz,
Du Verschwender
Da hänge ich mich dran.
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, hallo Klaus,
danke für das Lob und die Us  Freut mich!
Ich wünsche euch einen guten Start, in die neue (kurze) Woche.
Gruß - Lenz
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenzcad,
immer nett gemacht deine Beiträge....
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 06. Okt. 2016 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixer008 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Lenz
Wieso ? Verdient ist verdient !
Also von mir auch 10 Ü´s - Sehr gute Dokumentation und Aufarbeitung was in SWX so möglich ist was "Blechkisten" betrifft.
Dies wird dem ein oder anderen Neuling in SWX super weiterhelfen.
Gruß cad manu
