  Material zuweisen Intern und extern
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Material zuweisen Intern und extern (3733 / mal gelesen)
whaaw
Sehen Sie sich das Profil von whaaw an!   Senden Sie eine Private Message an whaaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whaaw
SW2015
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe hunderte Baugruppen mit internen und externen gespeicherten Parts. Ich bin auf der suche nach einem Makro das nichts anderes macht, wie allen parts intern wie extern ein neues Material (DIN Baustahl 1.0037[S235JR]) zuweist.
Leider habe ich überhaupt nichts aktuelles gefunden. Die meisten Makros sind über 10 Jahre alt. oder so kompliziert das sie niemand versteht. Es muss auch nicht speichern oder einen ganzen Ordner öffnen. nur in der Vorhanden - geöffneten Baugruppe alle teile auf Baustahl umwandeln. wen ich dan die Baugruppe schliesse wird es automatisch gespeichert nehme ich an.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!
EDIT:
Da dieser Thread bereits sehr weit oben in der Google suche ist, stelle ich hier nochmal das Makro rein.
Es ändert alle Materialien in einer Baugruppe und Unterbaugruppe, egal ob intern oder extern abgespeicherte parts! Gegebenfals müssen pfad zur material DB und Materialart angepasst werden. Hier das Beispiel für Baustahl St37
Code:
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Dim nStart As Long
    Dim bRet As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    nStart = Timer
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    ' Traverse the assembly
    TraverseComponent swApp, swModel, swRootComp, 1
    Debug.Print ""
    Debug.Print "Time to traverse the assembly = " & Timer - nStart & " seconds"
    bRet = swModel.ForceRebuild3(False)
End Sub
Sub TraverseComponent(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp As Variant
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim swCompModelDoc As SldWorks.ModelDoc2 '<-- neu
    Dim swPart As SldWorks.PartDoc '<-- neu
    Dim sPadStr As String
    Dim i As Long
    For i = 0 To nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        '# Ab hier neu
        Set swCompModelDoc = swChildComp.GetModelDoc2
        If swCompModelDoc.GetType = swDocPART Then
        Set swPart = swCompModelDoc
        swPart.SetMaterialPropertyName2 swChildComp.ReferencedConfiguration, "SolidWorks DIN Materials", "1.0037 (S235JR)"
        End If
        '# Bis hier neu
        Debug.Print sPadStr & "+" & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
        TraverseComponent swApp, swModel, swChildComp, nLevel + 1
    Next i
End Sub
[Diese Nachricht wurde von whaaw am 07. Okt. 2016 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
also, mir ist kein fertiges Makro bekannt, welches deine Anforderungen erfüllt.
Evtl. lässt sich das mit der JobBox von DPS lösen.
Ich weiß nicht, welchen Provider du hast.
Würde ich das Makro selber schreiben wollen, würde ich dieses Makro von mir als Vorlage verwenden und entsprechend anpassen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Aber Programmierkentnisse sollte man schon ein wenig haben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
whaaw
SW2015
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
ein bischen was verstehe ich schon vom programmieren, ob dies für ein SW Makro reicht ist eine andere Frage.^^
da ich ja nur die materialen setzen will müsst eigentlich eine einfache forech schleife reichen oder?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Sachen wird in SWX i.d.R. die Komponenten Traversierung verwendet.
Code:
Sub main()
    Dim nStart As Long
    Dim bRet As Boolean
    nStart = Timer
    Debug.Print ""
End Sub
    Dim swCompConfig As SldWorks.Configuration
    Dim i As Long
    Next i
        'Hier dann das ModelDoc2 holen dieses zum PartDoc machen
        'Aktive Konfiguration holen und dann mit
        'PartDoc.SetMaterialPropertyName2 Konfigurationsname, Materialdatenbankname, Materialnamename
        'Material setzten
    Next i
End Sub
Hier mal ein Beispiel für die Traverse inkl. Traverse durch die Unterbaugruppen aus der API Hilfe kopiert.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Sep. 2016 editiert.]
whaaw
SW2015
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das ist ja mal richtig aufwendig, bis ich da einen guten Code zusammen habe der mir nicht gleich die ganze SW Installation weglöscht, werde ich das wohl oder übel per Hand machen müssen.
Da ich den Support Vertrag von Solidworks habe, glaubt ihr die würden mir sowas programmieren?
immerhin 3000.- im Jahr die ich bis jezt noch nie gebruacht habe ^^.
vielen dank!
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whaaw:
DAS ist aufwändig? :D :D
Wenn du das aufwändig findest, dann rate ich dir: Lass es!
... Da ich den Support Vertrag von Solidworks habe, glaubt ihr die würden mir sowas programmieren?
vielen dank!
Die programmieren dir das gerne, aber nicht im Rahmen des Support Vertrages.
Das geht extra. Und was so ein Tag Dienstleistung kostet, weißt du ja vermutlich.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
whaaw
SW2015
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kann ich mir vorstellen was das kostet, ja das ist definitiv aufwendig wen man bedenkt das ich nur eine einzige "value" pro part ändern will. Mann müsste meinen das dies einfacher gehn muss wie eine ganze seite Code.
$Parts = Active.parts
forech part in parts
  part.config.material = CrNi
so etwas würde ich als einfach bezeichnen. Aber wie Sie schon geschrieben haben werde ich es einfach lassen. Schon traurig das man bei einem 15.000.- Programm nicht mal "Bulk" aufgaben setzen kann für solche Sachen. Auch wenn man mit VB und Makros alle Möglichkeiten hat, ist das überhaupt nicht benutzerfreundlich. (sry bin gerade ein bischen angepisst)
Trozdem Danke euch allen für eure Hilfe und Zeit!
mfg Marco
whaaw
SW2015
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg Marco
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo whaaw,
ich verstehe ja, dass du dir das vielleicht anders vorstellst, aber was ist denn an dem Code, den dir Bernd gepostet hat, so schwierig?
Der Code macht genau das, was du gerne hättest, er hat nur sicherheitshalber die Zeile, die wirklich die Materialzuweisung macht auskommentiert und erklärt, was du tun musst, eben um genau den Effekt zu vermeiden, dass sich irgendjemand irgendwas aus dem Internet kopiert und dann wundert, warum seine Platte geputzt wurde.
Aufwendig ist das aber nun ganz und gar nicht, und VBA ist eben die Standardprogrammiersprache, die seit über 20 Jahren nicht nur bei SolidWorks, sondern in allen möglichen Programmen wie z.B. auch dem weit verbreiteten Office, benutzt wird.
Hm, wenn du einen guten Draht zu denen hast und vielleicht nicht gerade mit dieser Art Argimentation kommst (oder das von deinem Supportvertrag abgedeckt wird) kriegst du das Makro vielleicht für kleines oder gar für lau. Der Code, der oben von Bernd gepostet steht, muss "nur" um ein paar Zeilen erweitert werden, das sollte für einen halbwegs erfahrenen SolidWorks-Makroprogrammierer in dieser einfachen Variante in 30 Minuten erledigt sein.
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo whaaw,
hab mal den Code ergänzt, aber wie Stefan schon schrieb kann ich nur sagen das dieser bei mir Funktioniert, der Code ist bis auf die 2 Dim Anweisungen und 5 Zeilen Code aus der SWX Hilfe kopiert, sprich der Aufwand tendiert gegen 0 (Kopieren + Erweitern + Beitrag hier im Brett = ca. 10 min.). In diesem Code werden halt einige Umstände berücksichtigt wie:
-Early Binding (Option Explicit)
-Welche Konfiguration der Baugruppe ist aktiv
-Gibt es evtl. Unterbaugruppen die auch durchgegangen werden wollen
-Hat die Komponenten mehrere Konfigurationen
-Debug.Prints fürs bessere nachverfolgen beim debuggen
Wenn deine Baugruppen nur eine Ebene haben (keine UBG) und deine Komponenten auch keine Konfigurationen besitzten und du auf late Binding gehst könntest du den Code natürlich smaller gestallten aber er wäre halt nicht mehr so sprechend.
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim nStart As Long
    Dim bRet As Boolean
    nStart = Timer
    Debug.Print ""
End Sub
    Dim i As Long
    Next i
        '# Ab hier neu
        swPart.SetMaterialPropertyName2 swChildComp.ReferencedConfiguration, "_SolidWorks DIN Materials", "1.0037 (S235JR)"
        End If
        '# Bis hier neu
    Next i
End Sub
whaaw
SW2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für all die Antworten!, Ich hab nun ein bischen Zeit mir das genauer anzusehen. Das Problem war, ich kann nicht einfach eine Seite Code über meine parts laufen lassen ohne das ich genau weiss was dieses makro macht.
whaaw
SW2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die manespaces musste ich alle ändern zu
Code:
  Dim swApp As SolidWorks.Interop.sldworks.SldWorks
        Dim swModel As SolidWorks.Interop.sldworks.ModelDoc2
        Dim swConf As SolidWorks.Interop.sldworks.Configuration
        Dim swRootComp As SolidWorks.Interop.sldworks.Component2
        Dim nStart As Long
        Dim bRet As Boolean
habe nun trozdem noch fehlermeldungen im Editor und zwar:
Code:
Error 2 Name 'swDocPART' is not declared
      Error 1 Name 'Application' is not declared.
leider keinen erfolg diese fehler zu beheben
Bernd's Code sieht nun so aus:
Code:
Imports SolidWorks.Interop.sldworks
Imports SolidWorks.Interop.swconst
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Diagnostics
Imports SolidWorks
Partial Class SolidWorksMacro
    Public Sub main()
        Dim nStart As Long
        Dim bRet As Boolean
        nStart = Timer
        Debug.Print("File = " & swModel.GetPathName)
        TraverseComponent(swApp, swModel, swRootComp, 1)
        Debug.Print("")
        Debug.Print("Time to traverse the assembly = " & Timer - nStart & " seconds")
    End Sub
    Sub TraverseComponent(ByVal swApp As SolidWorks.Interop.sldworks.SldWorks, ByVal swModel As SolidWorks.Interop.sldworks.ModelDoc2, ByVal swComp As SolidWorks.Interop.sldworks.Component2, ByVal nLevel As Long)
        Dim vChildComp As Object
        Dim swChildComp As SolidWorks.Interop.sldworks.Component2
        Dim swCompModelDoc As SolidWorks.Interop.sldworks.ModelDoc2 '<-- neu
        Dim swPart As SolidWorks.Interop.sldworks.PartDoc '<-- neu
        Dim i As Long
        Next i
            '# Ab hier neu
                swPart.SetMaterialPropertyName2(swChildComp.ReferencedConfiguration, "_SolidWorks DIN Materials", "1.0037 (S235JR)")
            End If
            '# Bis hier neu
            Debug.Print(sPadStr & "+" & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">")
            TraverseComponent(swApp, swModel, swChildComp, nLevel + 1)
        Next i
    End Sub
    Public swApp As SldWorks
End Class
[Diese Nachricht wurde von whaaw am 06. Okt. 2016 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja wie die meisten das ganze wohl machen, einfach mal das Makro Schrittweise durchlaufen lassen (im Macroeditor mit F8) und schauen was da Schritt für Schritt passiert. Mache ich ja auch nicht anders wenn ich Makros aufbaue oder mir Schnippsel irgendwo her kopiere. Macros tue ich immer erst mit Beispieldaten testen evtl. sogar mit beabsichtigten Fehlern in den Daten um z.B. Sonderfälle auch zu testen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
arbeitest du in VB oder in VBA? Weil das sieht mir eher ein bisschen nach VB aus.
Wenn VBA hast du evtl. die Verweise auf deine SWX Version umgebogen?
whaaw
SW2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja guter Einwand! da bin ich wohl im falschen Project drinnen gewesen XD,
Hab nun deinen Code in eine SWP makro Kopiert, läuft nun auch durch ohne Fehlermeldung alles, nur die Materialien werden irgendwie nicht gesetzt.
EDIT: HABE ES GESCHAFFT
geändert habe ich
Code:
in
Code:
swPart.SetMaterialPropertyName2 swChildComp.ReferencedConfiguration, "C:/Program Files/SOLIDWORKS Corp/SOLIDWORKS/lang/german/sldmaterials/SolidWorks DIN Materials.sldmat", "1.0037 (S235JR)"
Gibt es noch eine möglichkeit einen neuaufbau (ctrl+Q) im makro mit einzubauen?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der umbenannten Datenbank war mein Fehler, bei dir hätte eigendlich das entfernen des "_" reichen müssen, aber mit dem Kompletten Pfad geht es natürlich auch.
Neuaufbau wäre diese Zeile am Ende rein.
Code:
bRet= swModel.ForceRebuild3(False)
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Okt. 2016 editiert.]
whaaw
SW2015
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe Bernd, wünsche euch einen schönen Tag!
