 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Fehlermeldung bei Öffnen von SW2016 (1636 / mal gelesen)
Marcel3010 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2016
erstellt am: 16. Sep. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein freundliches Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar habe Ich von meiner Schule SW 2016 für zu Hause bekommen. Nun habe ich es installiert, aber jedesmal kommt beim öffnen ein VBA Fehler. Er frägt mich, ob genügend Festplattenspeicher vorhanden ist. Aktuell habe ich noch 900 GB frei. Was kann ich dagegen tun? System: Windows 10 64-Bit, Intel i5 760 4x2.8 GHz und 4GB Ram Gruß Marcel
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2016 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel3010
Marcel3010 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2016 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, Ja es ist SW Student. Werde nächste Woche auf 16 gb Ram aufstocken. Das Problem ist wenn ich den Fehler bestätige, kommt anschließend ein Fehlerbericht und danach schließt sich SW automatisch. Gruß Marcel
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Sep. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel3010
Hallo, am geringen Arbeitsspeicher liegt es nicht, der reicht für kleinere Baugruppen allemal. Ich würde nochmals neu Installieren und dabei UAC und das AntiVirus-Prg. temporär abschalten. Irgend etwas muss bei der Installation schief gelaufen sein. Das Problem hier ist, die wenigsten haben eine Studentenversion und können dazu eine klare Aussage machen. Könntest du den Fehlerbericht hier reinstellen? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 17. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel3010
Hallo Marcel, hört sich so an als ob in Deinem Rechner nur eine Festplatte installiert ist. In dem Fall wird die ja in 2 Datenträger aufgespalten. Meistens in Laufwerk C: und D: Auf C: Installieren sich die Programme und auf D: werden Daten abgelegt. Da aber C: deutlich kleiner als D: gehalten wird solltest Du mal überprüfen ob auch auf Laufwerk C: genügend Platz ist. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel3010 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 17. Sep. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel3010
Hi Marcel, der eigentliche Fehlerbericht käme, wenn du in dem geposteten Fenster links unten auf SolidWorks RX gedrückt hättest. Das ist nur die globale Meldung, dass es abgek... ist. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel3010 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel3010
