  Mehere Körper aufeinmal löschen
Autor Thema:  Mehere Körper aufeinmal löschen (2078 / mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte mal wissen ob ihr dafür eine Lösung habt.
Ich habe eine Schweißkonstrucktion so geschnitten das die Produktion was damit anfangen kann. (Bilder im Anhang). Ich möchte nun die verbleibenen Körper löschen. Zur Zeit wähle ich alle einzeln aus. Das ist ziemlich nervig wenn ich mal ehrlich bin. Gibt es einen weg wie man das vereinfachen kann
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenen einziehen und dann über Trimmen/Verlängern gehen.
So hast du einen geraden Schnitt.
Nur noch auswählen was du behalten willst und fertig.
Also in der Therorie.
Grüße vom
Erzmichel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Trimmen auf die Körper der großen Rohre nimmt SWX mir die inneren Körper automatisch weg ...
du möchtest gerne den geraden Sägeschnitt am Ende haben?
- Rechtecke über die Stützrohre ziehen, linear ausgetragener Schnitt?
  (Beim Featurebereich die Stützrohre rausnehmen, sonst sind die mit weg)
- Rechteckrohre als Stützen, dann an Körper trimmen, dann nur die 4 Körper der Rechteckrohre löschen und die runden Rohre wieder hin..
- Körper löschen, mit Auswahlfilter auf Körper, dann über 4 Auswahlfenster die Körper wählen  (nicht einzeln anklicken)
Gruß, Christian
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian_W.
ja ich möchte einen geraden Schnitt behalten.
Rechteckrohr geht leider nicht
Mit dem  linear ausgetragener Schnitt hätte ich auch selber drauf kommen können. Das könnte klappen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1S.SLDPRT
Hallo Manie.
Du meinst so?
Nicht alles in einer Skizze anlegen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 17. Sep. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
danke für deinen Vorschlag.
Ich habe es oben vielleicht nicht ausdrücklich gesagt aber, die beiden Bilder stammen von mir. Ich denke das Problem sollte wie oben beschrieben zu meisten sein.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
... Rechteckrohr geht leider nicht ...
die meinte ich ja auch nur temporär, damit du gerade daran trimmen kannst.
danach Körper löschen und die Rohre hinlegen.
aber das mit dem Schnitt ist vielleicht einfacher
Gruß, Christian
