| | |  | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungsansicht Kante vertikal ausrichten (3062 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 385 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein perspektivische Ansicht auf einer Zeichnung ausrichten. Nachdem ich eine Kante gewählt habe, die ich vertikal ausgerichtet haben möchte, unter "Zeichnungsansicht ausrichten" auf "vertikale Kante" geklickt habe, dreht sich die Ansicht um 180°.
Ich habe alle in Frage kommenden Kanten probiert, die Ansicht stellt sich immer auf den Kopf. Wo liegt mein Fehler...?
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Aug. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo, der Fehler liegt ggf. darin, das die Kante eine eigene, interne Laufrichtung hat, die SWX auswertet. Nimm doch einfach die dimetrische Ansicht, sollte doch auch gehen. Oder erstelle die Ansicht im 3D-Modell, speichere sie dort ab, und rufe sie dann auf der Zeichnung ab. Ansichten speichern etc. kannst du über die Leertaste erreichen (im Teil). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Aug. 2016 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Zitat: ... In der Zeichnung eine neu Ansicht erstellen mit der Auswahl "aktuelle Ansicht". Hast dir das Speichern gespart. ...
Lässt sich dann aber nachträglich auch nicht mehr verändern, oder? Benannte, gespeicherte Ansicht in 3D kann ich löschen, neu erstellen und die Zeichnungsansicht kommt nach, wenn ich nicht irre ... Gruß, Christian
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich danke Euch, konnte die Ansich erstellen, wie ihr beschrieben habt. Es hat mich rein interessehalber interessiert, ob ich hier einen Fehler mache beim ausrichten der Ansich, oder ob Solid Works hier Probleme damit hat.
Wünsche Euch einen schönen Nachmittag... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
