 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: alle Teile einer großen Baugruppe ändern und Verknüpfung zuir Zeichnung nicht verlier (3673 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 02. Aug. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss alle Bauteile meiner Baugruppe neue Dateienamen geben und den zeichnungen, PDFs, DXFs usw natürlcih auch. Das ist viel Arbeit. Ich habe gerade 3 Bauteile gemacht und Ich würde es jetzt so machen. 1. alte Baugruppe öffnen 2. ein Bauteil anwählen und öffnen anschließend dieses Bauteil als Kopie speichern unter, hier vergeb ich jetzt den neuen Dateinamen. 3. Jetzt wird das umbenannte Bauteil in eine neue Baugruppe gespeichert weil ich die Baugruppe komplett neu aufbauen muss! 4. Jetzt öffne ich die Zeichnung von dem alten Bauteil welches die alte Sachnummer noch hat und gehe wie beim Bauteil vor, das heißt Kopie speichern unter. neuer Dateiname wird eingegeben und anschließen gespeichert. Wenn ich jetzt alllerdings in der neuen Zeichnung bin und von der Zeichnung aus das Bauteil öffnen möchte, dann öffnet SWX mir die alte Datei mit der alten Sachnummer. Hmpf. Ist das die falsche Vorgehensweise wie ich das mache, oder muss ich nur eine andere Reihenfolge beachten. Freue mich über Vorschläge. PS(PDM haben wir keins)
------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 02. Aug. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, ich denke Du musst, nachdem Du Deiner BG per "speichern unter" eine neue Bezeichnung / Nummer verpasst hast, die Zeichnung öffnen und dort zunächst per "Extras/Modell ersetzen" Den Elternansichten in der Zeichnung die neue bzw. zuvor umbenannte BG zuweisen. Dann kannst Du auch die Zeichnung unter der neuen Bezeichnung / Nummer speichern... HTH Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2022-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2023 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 64 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 02. Aug. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Aug. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Aug. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo, wenn du die Baugruppe, das Teil darin und die Zeichnung von dem Teil geöffnet hast, dann solltest du zuerst das Teil unter einem neuen Namen speichern. Als nächstes speicherst du die geöffnete Zeichnung unter einem neuen Namen. Die hat bereits die Referenz zum neuen Teil. Und wenn du jetzt noch die Baugruppe unter einem neuen Namen speicherst, ist sogar das neue Teil darin enthalten. Gibt es von der Baugruppe ebenfalls eine Zeichnung, sollte die ebenfalls vorher geöffnet sein, weil die brauchst du jetzt auch nur noch unter einem neuen Namen speichern. Und oh Wunder, diese neue Baugruppenzeichnung bildet doch tatsächlich die neue Baugruppe ab. Hast du noch weitere Teile in der Baugruppe, kannst du mit denen analog zu oben verfahren. Alles vorher öffnen und dann umbenennen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Aug. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Ich bin für Andis Weg, den gehe ich auch bei immer. Nicht über sehen, er verwendet speichern unter, nicht Kopie speichern unter! LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 02. Aug. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Aug. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ganzen tollen Lösungsvorschläge. Ich werde höchstwahrscheinlich mit PacknGo arbeiten da mri der SWX  Explorer zu umständlich ist. Was ich mich allerdingsfrage ist, warum SWX  bei PacknGo die Bauteile wieder im alten Ordner abspeichert, obwohl ich einen neuen Pfad in den Einstellungen angegeben habe. ich muss bei jedem Teil auf den Pfad einen Doppelklick ausführen und dann den Pfad angeben.?! PS U´s sind raus ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Das erste was ich in "Pack and go" mache bevor ich irgend was benenne, ist neben den Schaltern oben die auszuwählen die ich brauche, unten den neue Pfad angeben. Danach definiere ich einen Präfix (meist Neu-) für Teile die noch nicht klar einen neuen Namen bekommen werden ...und falls ich was vergesse. Dann doppelklicke ich die Teilenamen und benenne sie um. Am Ende entferne ich die Dateien mit einem Klick auf den Haken die ich nicht im neuen Projekt ändern werde und daher vom ursprünglichen Ort verlinkt werden sollen, damit prüfe ich auch die Dateiliste und sorge dafür, dass auch alles dabei ist was ich brauche. Das klappt so bei mir eigentlich immer. Nach dem Export öffne ich die Baugruppe und aktualisiere mit CTRL+Q und prüfe ob alle Dateien so heissen wie sie müssen und speichere wenn ich einverstanden bin. Mit 2016 ist noch der vereinfachte schritt dazu gekommen, dass ich direkt aus der neuen Baugruppe mittels Rechtsklick auf die Komponenten die ein Neu- Präfix haben die Teile auf den neuen Dateinamen ändere die bislang noch keine neue Bezeichnung hatten. Speichern! Bevor ich das mit den Präfixen gemacht habe, hatte ich gelegentlich auch Probleme mit dem Speicherort. Das liegt meist daran, dass Solidworks bei gleich benannten Teilen einfach das erste Teil nimmt was er findet wenn er im hinterlegten Speicherort es nicht tut. bzw. Wenn per Zufall im Hintergrund noch alte Dateien oder Baugruppen offen sind, dann hängt Solidworks einfach die Pfade auf diese um.
[Diese Nachricht wurde von solas am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleine Änderung! Sachnummer ist in den Benutzerdefinierten Eigenschaften zu sehen und der Dateinam wird dann z.B. Welle sein. Ist es möglich bzw. wie ist es möglich nach dem ich alle Bauteile umbenannt habe, mir daraus eine Stückliste in Excel zu generieren die mir dann nur die Sachnummer aus den Benutzerdefinierten Eigenschaften und den Dateinamen und die verbaute Stückzahl anzeigt? ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo, du kannst in deiner Stücklist auch in einer neuen Spalte Dateieigenschaten abrufen, diese würde ich dann gleich als Vorlage wegspeichern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
