  Mittellinie zwischen vielen Bohrungen?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Mittellinie zwischen vielen Bohrungen? (2817 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, SWX kann ja den Teilkreis sehr gut.
Nun will ich aber eine kleine Serie von Bohrungen mit einer Mittellinie und gleich den Kreuz erzeugen. Damit kann man sehr gut sehen welche Bohrungen auf der Platte zusammengehören und waagerecht oder lotrecht sind. Wie mache ich das in der Zeichnung?
herzlichen Dank Sascha
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
schau mal bei Beschriftungen->Mittelkreuze.
Nimm das zweite (linerares Mittelkreuz), dann fügt SWX zu den einzelnen Bohrungen Waage- und senkrechte Linien hinzu.
Grüße vom
Erzmichel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau habe gar nicht gesehen, dass es bei Mittelkreuze noch was zu einstellen gab. Super genau so was habe ich gesucht. Klasse und danke euch sehr. Sascha
