 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Änderung von Maßstab und Blattgrösse gleichzeitig? (1997 / mal gelesen)
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das stört mich schon immer. Ich gehe auf das Blatt und stelle ein grösseres Format ein und noch einen Maßstab und auf OK. Dann ist die Änderung vom Blattformat verloren gegangen. Klicke ich nach dem Maßstab noch mal hin und her im beim Blattformat wird beides gleichzeitig geändert. Wo kann ich das ändern oder ist das ein bekannter Fehler? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, wenn Du die Blatt-Eigenschaften aufrufst, müsstest Du den Maßstab und die Blattgröße gleichzeitig ändern können (geht bei mir jedenfalls mit benutzerdefinierter Blattgröße). Ich verwende dann aber immer ein größeres Blattformat (selbst erstelltes) statt nur die Blattgröße (Papiergröße) zu ändern, denn der Rahmen ändert sich ja nicht... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry - ich habe das alles vor zwei drei Jahren eingerichtet, deswegen stecke ich da nicht mehr so tief drinnen. Aber Ich wähle A4 aus und der Rahmen passt dann auch. Passt für alle Grössen. Habe ich da was falsch eingerichtet? --- Also wenn ich die rote Reihenfolge mache fliegt die 1. Einstellung raus. wenn ich die blaue Reihenfolge mache bleibe beide Anpassungen bestehen. Versteht ihr was ich meine? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1633 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
ich weiß was Du meinst und mich nervt das schon seit Jahren... Scheinen die Jungs von SXW einfach nicht hin zu bekommen, zwei Dinge gleichzeitig zu ändern... Für alle, die noch auf dem Schlauch stehen: Wenn man versucht, mit einem Aufruf der Blatteigenschaften den Rahmen UND den Maßstab zu ändern, so geht dies nicht. Es wird nur der Rahmen geändert. Für den Maßstab muß man ein weiteres Mal die Blatteigenschaften aufrufen... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
In der aktuellen Version geht das, habe ich gerade ausprobiert. Und in SWX2015SP5 geht das auch schon. Welche Versionen setzt ihr ein? Ändert erst den Masstab, dann das Blattformat. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich setze SWX2016 Sp3 und SWX  2015Sp5 in beiden geht es nicht. Wichtig du musst zu erst das Format auswählen und dann den Maßstab und dann auf OK. Das geht nicht. herzlich Sascha du ich installiere sehr gern, das sp4 nur wegen ein paar Farbenänderungen wollte ich mir da keine Mühe geben. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
auch mit SP4 (2016) besteht der Fehler.... Also für mich ist es logisch, dass ich ERST das Blattformat auswähle und DANN den Maßstab... SWX  sieht das wohl anders. Wähle ich erst Maßstab und dann Blattformat, dann funktioniert es... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Bei mir hat es immer funktioniert, weil ich die Dialogbox von oben nach unten verwende. Und wenn man weis, das eine bestimmte Reihenfolge nicht geht, dann sollte man es doch zunächst so machen, wie es geht... Und nicht partout dagegen an arbeiten und sich ärgern. Aber klar, es SOLLTE unabhängig von der Reihenfolge funktionieren, da stimme ich zu. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach Heiko, es geht nicht darum gegen den Strom zu schwimmen, sondern einfach zu arbeiten  Danke Dir sehr. aber sowas passiert, z.B. baue ich inzwischen alle Skizzen vor den Featurs auf, das hat sowohl im IV als auch im SWX zur Folge, dass einfach einige Fehler wegen verschwinden der Flächen oder was auch immer bei mir gar nicht erst auftreten. Das spannende war, dass mir das gar nicht aufgefallen ist  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
grins... und... DASS es überhaupt funktioniert, wenn man die Reihenfolge ändert, wußte ICH zum Beispiel bis eben noch nicht. Wieso sollte ich auch noch andere Reihenfolgen meiner Arbeitsweise ausprobieren, wenn es beim ersten Versuch nicht geht... wer rechnet denn damit, dass die Reihenfolge der Klicks in ein und dem selben Fenster auch noch eine Rolle spielt... lach... Somit, danke, habe ich wieder was dazu gelernt.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
