| | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Normteile in PDM oder Konstruktionbib (2695 / mal gelesen)
manie Mitglied angehender Ing,
 Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 01. Aug. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss nochmal die Gemeinde nerven. Es geht um Normteile in der PDM oder Konstruktionsbib. Zur Info: Wir arbeiteten mit Solidworks 16 und Solidworks PDM Standard. Meines Wissens nach mag die PDM das nicht so wenn man zwei Bauteile, auch in unterschiedlichen Ordner liegen hat die gleich benannt sind. Wir haben unter anderem auch eine relativ große Auswahl an Standardartikel die wir im CAD gebrauchen. Muss man sich jetzt eine Bennungen überlegen wie man die "Normteile" oder auch Standardteile in der PDM benennt. Danke schon mal Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manie
Hallo, und wie lautet nun die Frage? Norm-/Kauf- und auch alle anderen Teile und Baugruppen sollten immer einen einmaligen und eindeutigen Namen bekommen. Die Zeichnungen logischerweise dadurch auch. Das PDM kann diesen Sachverhalt erzwingen, ist es entsprechend eingestellt. Wie dann ein Name lautet, kann für Norm-/Kaufteile durchaus anders gelöst sein, als für projektspezifische Komponenten. Da ihr bereits einen Fundus habt, habt ihr logischerweise auch ein Benennungs-Schema, oder? Im Zweifel habt ihr bei Toolbox-Teilen einfach die Namensvorschläge so behalten...?! Wir empfehlen meist eine Einstellung, mit CopiedParts zu arbeiten und diese in das PDM legen zu lassen. Die Frage ist also, ob ihr unzufrieden seit, Probleme erkannt habt oder, oder... Einfach alles neu und anders zu machen zerstört viele vorhandene Referenzen der erstellten Baugruppen. Die Devise würde m.E.n. lauten: Nur Ändern, wenn es Probleme gibt. Und dann am besten beibehalten, was beibehalten werden kann.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey. Da habe ich mich ein wenig undeutlich ausgedrückt. Also wir steigen gerade von 2D auf 3D um. Ich bin gerade dabei die Standardartikel ins 3D zu übernehmen. Artikelnummer entnehmen wir aus dem System (Das PDM und die Software des Vertriebs/Einkauf etc sind getrennt. Zudem können diese beiden Systeme nicht verbunden werden). Die Normteile packe ich auf den Server für die Konstruktionsbib. Nun mache ich mir Gedanke um die Benennung. Beispiel: Ich habe einen Coupler 500Kg D=50mm. Dieser wird so auch im System geführt. Artikelnummer etc fügen über in die Eigenschaften ein. Ich würde dieses jetzt zuerst in der PDM als Sicherung speichern und dann in der Konstruktionbib einfügen um Ihn einfach und schnell einfügen zu können. Um auf die Frage zurück zu kommen die ich eigentlich hatte. Wenn ich dieses Teil jetzt in die Baugruppen einfüge, ohne das ich die Benennung änder, bekomme ich dann auf Dauer ein Problem aufgrund dessen das es doppelte Namen gibt? Ist dieses Vorgehen richtig, falsch oder gibt es einen besseren Weg?.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manie
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Aug. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manie
Kurz gesagt, ein Dateinamen darf nur einmal vorkommen. Gerade Schrauben bekommen oft hinterher viele Ergänzungen und dadurch würde der Revision count er in die hohe schnellen, daher sollten diese davon ausgenommen werden.... Der Rest wurde eh schon geschrieben. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manie
Moin, und DAVON möchte ich dir abraten: - Einerseits kann der Pfad der Konstruktionsbibliothek doch auch in das PDM zeigen; warum denn auch nicht?! - Andererseits werden auch (Werks-)Normteile mal überarbeitet und sollten dann einer Versionskontrolle unterliegen. - Und dann sind da noch die tollen Such- und Find-Möglichkeiten des PDM, die aber natürlich nur IM Tresor verwendet werden können. - Ganz zu schweigen von dem Duplikat, das du ja bei deinem Vorschlag erstellen wirst... schlecht. - ALLE Komponenten und Zeichnungen gehören KOMPLETT ins PDM! Period.
| Anzeige.:
