  Projizierte Skizze auf Runde Oberfläche
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Projizierte Skizze auf Runde Oberfläche (6321 / mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 24. Okt. 2026 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
oben gibt es vor der Richtung1 noch von und dort stellst du die Mantelfläche ein. und dann deine Tiefe als Blind. Gibt bestimmt noch andere Funktionen aber so ginge es.  herzlich Sascha
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch vorher schon versucht, leider ist es so, dass die Oberfläche auf die ich projizieren möchte gespiegelt ist. Das heißt, dass diese aus zwei Teilflächen besteht. Nun habe ich die beiden Flächen versucht über "Oberflächen zusammenzufügen", zu vereinen.
Wähle ich anschließend die Oberfläche aus, erscheint trotzdem eine Fehlermeldung.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit der Funktion umwickeln?
alternativ geht auch, dass du eine versetzte Fläche erzeugst und du den Schnitt-Linear austragen von Skizze bis zur versetzten Fläche machst.
Weiter lässt du das Spiegeln weg und erzeugst es aus dem vollen ohne Spiegeln.
Weiter könntest du das Volumen erst später erzeugen und nur mit Flächen arbeiten.
Du es gibt sehr viele Wege das hier zu machen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jul. 2016 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Jul. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jarrao,
auf deinem ersten Bild sieht es so aus, als würde der Text die Mantelfläche oben überragen. Probiere bitte mal aus was passiert, wenn der Test die Mantelfläche vollständig "trifft".
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe die Lösung:
- Oberflächen auswählen
- Mit dem Feature "Offset Oberfläche erstellen" eine Oberfläche erstellen und das Offset in den Volumenkörper laufen lassen
- Linear Ausgetragenen Schnitt wählen und dann "Bis Oberfläche" und die Offset Oberfläche wählen. So schneidet er durch das bestehende Volumen, aber nur bis zur gekrümmten Offset Oberfläche
Danke für die Hilfe !
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jul. 2016 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarro.
Wie wäre es
Einfügen=> Feature=> Umwickeln?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 31. Jul. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
