  Baugruppe oder Bauteil unter abhänigkeit drehen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Baugruppe oder Bauteil unter abhänigkeit drehen (2150 / mal gelesen)
kalle.85-2007
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von kalle.85-2007 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle.85-2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle.85-2007
erstellt am: 19. Jul. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich bin gerade dabei mich von Inventor auf Solid Works umzugewöhnen. Es ist schon etwas anderes.
Mein großes Problem ist, das ich wenn ich Bauteile oder Baugruppen drehen möchte, diese sich drehen aber nicht so wie ich das möchte.   Bei Inventor gab es die Funktion Orbit mit Abhänigkeiten. Da hatte man die Drehung gut unter Kontrolle.
Gibt es diese Funktion jetzt auch bei Solid Works?
Habe keine 3D Maus nur eine ganz normale.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jul. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle.85-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
und ein herzliches Hallo bei SOLIDWORKS!
Zum Verschieben / Drehen von Komponenten kannst du:
- einfach mit der Maus picken und dran "zupfen"
- den Befehl "Komponente verschieben" aus dem Befehlsmanager "Baugruppe" aufrufen
- mit der "Triade" arbeiten, die du im Kontextmenü findest
Da sollte für den Anfang doch etwas passendes dabei sein...
Sonst ist neu relativ neu die Möglichkeit, Komponenten "temporär zu Fixieren/Gruppieren", um die Bewegung bei vielen Freiheitsgraden besser zu steuern.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jul. 2016 editiert.]
kalle.85-2007
Konstruteur
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es nicht das was ich suche.
Ich möchte das wenn ich bei der Maus aus das Rad drücke die Baugruppe drehen, aber nicht wie wild, sondern schon mit "Abhänigkeiten".
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle.85-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nur die Ansicht drehen? Was für Abhängigkeiten?
Stell doch mal die Option "um Bühnenboden drehen" ein; du findest es mit rechter Maustaste im Grafikbereich-Kontextmenü.
kalle.85-2007
Konstruteur
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt das war der entscheidende Hinweis.
Vielen Dank
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle.85-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kannst du auch durch einen vorhergehenden Klick mit der Radtaste auf ein Element (Fläche, Kante, Punkt) die Rotation "sperren". Z.B. bei einer Kante wird das Modell dann um diese Kante gedreht.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
