  SolidWorks 2102 SP4.0 kompatibel mit Windows 10?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks 2102 SP4.0 kompatibel mit Windows 10? (6664 / mal gelesen)
marco.w
Sehen Sie sich das Profil von marco.w an!   Senden Sie eine Private Message an marco.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco.w
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich arbeite momentan mit SolidWorks SP4.0 unter Windows 7.
Nun gibt es ja noch 24 Tage ein kostenloses Update auf Windows 10.
Nun bin ich mir unsicher, ob SolidWorks 2012 unter Windows 10 laufen wird.
Nach Auskunft von SolidPro: NEIN!
Aber naja, die möchten womöglich auch ein Upgrade verkaufen?!
Daher die Frage, hat es schon jemand versucht, SolidWorks 2012 unter Windows 10 zum Laufen zu bringen?
Vielen Dank vorab.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
bei mir läuft 2014 mit W10, was auch nicht supported ist, stabil
Ich würde den Versuch wagen , schließlich kannst Du ja zur Not auf W7 zurück.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Du machst Dir erst mal mit AcronisTrueImage ein Image von deinem ganzen System!
lg
Alex
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Wieso willst du ein funktionierendes, stabiles Betriebssystem wechseln?
Nur weil es gratis ist.... Spätestens wenn deine Maschine abstürzt, bekommst du bei einem neuen PC
dann das aktuelle. (Vieleicht ist es dann W11,12...)
Also wir werden uns auf keinen Fall in die Abhängigkeit von Microsoft stürzen
sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 05. Jul. 2016 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Jul. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
zur 12 Version kann ich nichts sagen, aber die 13 rennt bei mir auf WIN 10 auch ohne zu mucken...
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Uh da gabs bei Tests ganz seltsame Macken. Speichern funktionierte nicht oder komische abstürze. Selbst der Kompatibilitätsmodus half nicht.
Wenn du mit der Seriennummer von windows 7 einmalig einen PC mit Windows 10 installierst, dann wird der Schlüssel dauerhaft freigeschaltet. danach kannst du auch nach ende Juli noch ein gratis Upgrade auf Windows 10 machen.
(Ich hab alle Windows Keys meiner Verwandtschaft einmal mit Windows 10 in einer VM installiert.)
http://www.heise.de/ct/artikel/Das-Gratis-Upgrade-auf-Windows-10-3049911.html
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
marco.w
erstellt am: 06. Jul. 2016 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonti:
Hallo Marco
sonti
Bei uns im Büro wird auf Windows 10 umgestellt ... daher habe ich da keinen Einfluss. Notfalls müsste man eben die SolidWorks Version auf eine "kompatiblere" updaten.
Ich denke ich werde jetzt erstmal zuhause an meinem Rechner SolidWorks 2012 unter Windows 10 installieren um zu schauen ob alles funktioniert.
Gibt es für SolidWorks ne Art "Testlizenz" ?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Jul. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
du nimmst eine ganz normale SWX-Software und installierst diese mit deiner Seriennummer. Aktivieren lässt sich die wahrscheinlich nicht (aus deiner Frage nach Testlizenz schließe ich dass ihr keinen Wartungsvertrag habt), sie wird allerdings 30 Tage laufen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
solas
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir dürfen Windows 10 noch nicht einsetzen, da die Firma noch nicht weiss, wie sie den Datenschutz sicherstellen kann.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Jul. 2016 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marco,
hast Du schon erste Ergebnisse?
Würde mich interessieren, da ich SW2012 für einen Kunden behalten muss aber gerne auf Win10 updaten möchte.
Jan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jul. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Also wenn ich die Titelzeile wörtlich nehme
SolidWorks 2102 mit WIN 10.
Das funktioniert wohl nicht, weil das WIN102 gefragt ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jörg.jwd
erstellt am: 13. Jul. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Moin Marco,
Jan
Hallo Jan,
für solche Fälle haben wir früher einfach zwei Betriebssysteme installiert. Ob das heute noch so einfach geht weiß ich nicht da ich diese Probleme schon lange nicht mehr habe.
Jörg
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, die Idee hatte ich auch schon
Muß noch mal nachschauen ob der Platz auf der SSD noch akzeptabel ist
Jan
@ThoMay: Ich habe ihn trotzdem verstanden!
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
hat eine Weile gedauert bis ich Zeit gefunden habe zum Ausprobieren ob sich SW2012 SP5 unter Win 10 Pro. installieren läßt. Die Installation an sich lief erst einmal ohne Auffälligkeiten.
Erst beim Verwenden der Zusatzanwendung Toolbox tauchten, zur Zeit, noch nicht gelösten "Probleme" der Art "solidworks toolbox failed to initialize" auf!
Mich würde interessiern, ob die Problematik des KB3072630 Problems von Win 7 unter Win 10 ebenfalls existent ist und dies der Auslöser seien könnte?
Danke euch!
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 21. Nov. 2016 editiert.]
Micha2507
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Micha2507 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2507
Windows 10, Solidworks 2013
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem, dass mein Windows7 Rechner gestorben ist. Der Wartungsvertrag wurde aus Kostengründen bereits 2013 gekündigt. Der neue Laptop kann nur noch Windows 10.
Installieren und Starten funktionierte problemlos. Nur die Toolbox funktionierte nicht.
Lt. Solid Works wird SWX erst ab Version 2014 von Windows 10 unterstützt, das bedeuted aber einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand für eine neue Version oder  Wartungsvertrag wieder aufnehmen um upzudaten. Das geht auch nur mit Zahlung von 3 Jahren rückwirkend, also quasi ebenfalls dem Wert einer Neuanschaffung.
Nach einigem Suchen habe ich dann einen Beitrag gefunden, wie man es evtl. doch lauffähig bekommt, ausprobiert und bei mir hat es funktioniert.
1. SWX deinstallieren
2. Neustart
3. regedit und unter: HKEY_LOCAL_MACHINE --> SOFTWARE --> Policies --> Microsoft --> Windows einen neuen Schlüssel anlegen: Installer
4. unter Installer einen neuen Wert Typ DWORD 32 bit anlegen mit Namen: RemappedElevatedProxiesPolicy
5. Wert auf 1 setzen(hexadecimal)
6. Windows neu starten
7. Solidworks installieren
8. testen
9. den oben beschriebenen Wert wieder auf 0 setzen
That`s it!
