 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Verknüpfung Flachrundschraube (2731 / mal gelesen)
DocTape Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade eine Verknüpfungsreferenz für Flachrundschrauben zu "erfinden". Problem: normale schrauben zieh ich aus der Bibliothek welche ich mit einer Verknüfungsrefernz versehen habe und positioniere sie dann auf die Kante der entsprechenden Bohrung = erledigt. Nur hab ich jetzt keine gescheite Idee wie ich den Vierkantansatz der Schraube in das Vierkantloch bekomme.... Zur Info, Ansatz an der Schraube 10mm, Vierkantloch im Bauteil 11mm. Ich wäre schon zufrieden wenn die Schraube nicht mittig im vierkant positioniert wäre. Bin für jeden Tipp dankbar... Gruß, Doc
[Diese Nachricht wurde von DocTape am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5683 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo, hat die Schraube nicht auch einen zylindrischen Teil, der - wie bei den anderen Schrauben auch - auf die Bohrungskante gezogen werden kann? Nur etwas weiter unten... Die Ausrichtung des Vierkants wird nicht automatisch funktionieren. Denn bei Verknüpfungsreferenzen mehr als Kreiskante auf Kreiskante (oder Fläche auf Fläche) wird ja am anderen Teil auch eine Verknüpfungsreferenz erwartet. Und die wirst du schwerlich haben, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo Doc, kannst du deine "Vierkant-Bohrungen" mit Achsen versehen? Weil hier könntest du dann die Verknüpfungsreferenz in der Schraube auf die zylindrische Fläche und Konzentrisch stellen und diese dann beim Einfügen halt auf die Achse der "Bohrung" ziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das mit der Achse funktioniert, leider muss ich dann immer noch manuell die Fläche mit der Oberfläche des Bauteils verknüpfen. Gibt es einen weg das eine ende der Achse mit dem anderen ende der Achse zzu verknüpfen ?? Als weitere Frage ergibt sich, wie kann ich vierkantlöcher automatisch mit einer Achse erstellen ?? Gruß, Doc [Diese Nachricht wurde von DocTape am 17. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DocTape am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3442 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Zitat: ... Als weitere Frage ergibt sich, wie kann ich vierkantlöcher automatisch mit einer Achse erstellen ??
Hallo Doc, ich glaub, das ist genau die richtige Frage ...  schneid doch die Ecken ein bisschen rund, dann kannst du auch wieder die runde Kante verwenden. Also jedes Loch hat dann quasi 8 Ecken, je 4 Geraden und 4 konzentrische Kreisbögen. Aber nicht mit tangentialen Übergängen versuchen, zumindest nicht beim Loch ... bei der Schraube müsste es gehen. Gruß, Christian
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9374 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Zitat: Original erstellt von DocTape: das eine ende der Achse mit dem anderen ende der Achse zu verknüpfen ??
Sind Achsen nicht so wie Ebenen, in der Ausdehnung unendlich? Nur die Visualisierung hat Begrenzungen ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo Doc, für den Fall würde ich ein Bibliotheksfearure erstellen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das mit den Ecken verrunden ist natürlich auch eine Idee. Unendlich hört sich schon mal schlecht an - macht aber sinn. Ich hatte probiert einen punkt an den Schraubenkopf ( Unterseite ) und einen Punkt am ende der Schraube zu setzen. Diese kann man ja zum erstellen einer Achde verwenden. Daher der Gedanke mit den Endpunkten der Achsen. Das unlustige ist ja, das ich wahrscheinlich sämtliche Achsen in den Vierkantlöchern jetzt "händisch" einfügen darf. Trotzdem schon mal vielen Dank für die Hilfe. Werde noch mal ein bisschen probieren..... Gruß, Doc
Strandman Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Moin, vlt. verstehe ich die Aufgabe auch falsch, aber ist es nicht möglich, in das Bauteil mit Vierkant eine Skizze mit der Außenkontur des Schraubenkopfs zu konstruieren und dann die Schraube mit der eingeblendeten Skizze in der Baugruppe zu verknüpfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo Gemeinde Ich wünsche mir ein CAD wo ich nur noch zuschauen kann, weil es alleine arbeitet!!!!!!!! Wünsche ein schönes Weekend. sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
...ich hatte einige Chefs die der Meinung waren Zitat: Ich habe jetzt so viel Geld für CAD ausgegeben, da muss doch auf Knopfdruck eine fertige Zeichnung rauskommen
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3739 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jun. 2016 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Zitat: Ich habe jetzt so viel Geld für sie als Chef ausgegeben, da muss doch auf Zuruf eine fertige Zeichnung rüberkommen...
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jun. 2016 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
DocTape Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so richtig funktionieren tut das alles nicht, ( wahrscheinlich Anwenderfehler ). Was ich jetzt mache: einen Umkreis um das Vierkantloch, eine Schraube mit der skizze und der Oberfläche Verknüppen. Die anderen Schrauben halt mit "Mit Verknüpfungen kopieren" einfügen. Also alles in allem viel schneller als zuvor..... Ein CAD wo man nur noch zuschauen mus ??? Naja, dann würde ich auch wieder mein selbsgebastelten Aluhut aufsetzen...... Daher noch einmal vielen Dank für die guten Tipps. Doc
