  Innere Konturen in Skizze übernehmen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Innere Konturen in Skizze übernehmen (2945 / mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Experten,
bitte lacht mich nicht aus...
ich möchte die inneren Konturen einer Fläche (im anhängenden Beispiel das Lochbild in der magentafarbenen Fläche in eine Skizze übernehmen.
Die Skizzenfunktion "übernehmen" übernimmt nur die Außenkontur.
Gibt's einen Trick oder eine richtige Funktion dafür?
Ron
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
aber du kannst auch die Locher auswählen das übernimmt der auch.
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Ja, aber nur alle einzeln nacheinander. Das ist nicht nur mühselig, sondern bei der ersten Änderung fehlen neu hinzugefügte Löcher. Und wenn mein Lochbild von einem Füllmuster abgeleitet war, hab' ich endgültig gelitten.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Jun. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du mit SOLIDWORKS 2016 ganz einfach machen: siehe hier
http://help.solidworks.com/2016/German/WhatsNew/c_Convert_Entities_with_Internal_Loo ps.htm
oder mit SOLIDWORKS 2015 so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017158.shtml
The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 16. Jun. 2016 editiert.]
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, da sollte ich wohl doch mal langsam SWX 2016 einspielen...
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wo kommt das Muster her?
denn du kannst ja die Skizze wieder verwenden (Befehl: abgeleitete Skizze) und damit ein Skizzengesteuerte Anordnung erzeugen.
Oder du schaltest die Ursprungsskizze wieder an und machst eine Austragung nur mit einer anderen Startebene (gleich bei Austragen oben "von")
Nur sind das zu wenig Infos, denn es geht noch viel mehr. Zum Beispiel Bohrungen mittels 3D Skizze. Nur fängst das nicht neue Bohrungen mit ab. Also kannst du ein Beispiel hochladen mit dem Endresultat. Dann gibt es hier Profis.  herzlich Sascha
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innenmuffel.SLDPRT
1 x Füllmuster
1 x ...
siehe Anlage.
