  innere Kontur übernehmen
Autor Thema:  innere Kontur übernehmen (3575 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 04. Mrz. 2009 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer es noch nicht kennt:
Innere Kontur mir Skizzenbefehl "Elemente übernehmen" übernehmen:
1) Fläche auswählen
2) eine Kante der inneren Kontur mit Strg anklicken
3) Befehl Elemente übernehmen aufrufen
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 05. Mrz. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
SCNR
solch einen motivierenden Workshop möchte ich auch mal mitmachen
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Bihi
Entwicklung, CNC Bearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Bihi an!   Senden Sie eine Private Message an Bihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bihi
SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 05. Mrz. 2009 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo WB8
leider scheitert das bei mir im punkt zwei, wenn ich eine kankte anklicke, verschwindet die markierte fläche und dann mit dem befehl - Elemente übernehmen - wird nur die eine kante erstellt.
gruß
bihi
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 05. Mrz. 2009 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Auswahl "Fläche - STRG(Control)- Kante" drücken!
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
WB8
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
SCNR ;)
he krümmel - das is unfair so spät noch so gemein zu schreiben
->dream believe dare do!<-
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht das nicht. Wenn ich die Fläche und mit STRG die Kante auch noch selektiere und dann auf Element übernehmen klicke, wird nur die innere Kontur übernommen und nicht die äußere gleich mit. Was mache ich falsch?
Original erstellt von Frank Zietz:
Bihi
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir hat´s hingehauen
vielen dank
gruß
bihi
WB8
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WB8:
Es geht hier nur um die Innere Kontur (die äussere müsst ihr schon noch separat übernehmen (das geht aber eh mit: Fläche auswäheln und Elemente übernehmen)
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
AHA, und ich dachte schon das geht in einem Rutsch
Frank Zietz
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
@danuberacer:
WB8 sprach auch nur von der inneren Kontur!
Wenn du die innere und äußere Kontur übernehmen willst, kommst du nicht drumrum:
- Fläche anklicken - Element übernehmen = äußere Kontur
- Fläche anklicken - STRG/innere Kante = innere Kontur
oder äußere Kante - RMT - Kurvenzug auswählen - Elemente übernehmen = äußere Kontur
und innere Kante - RMT - Kurvenzug auswählen - Elemente übernehmen = innere Kontur
oder ?? vieleicht noch andere Ideen?
Ich tippe einfach zu langsam
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 05. Mrz. 2009 editiert.]
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal AHA, jetzt hab ichs gerafft. Ich hab das bisher immer mit dem Kurvenzug gemacht, aber so mit dem Tipp von WB( geht das ja viel schnuckeliger.
lg
