  Schräg rotieren möglich?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schräg rotieren möglich? (4033 / mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ein langes Rundmaterial steht nicht senkrecht auf der Ebene Oben, sondern ist leicht nach "innen" zur senkrechten Mitte aus den Ebenen Rechts und Vorne geneigt. Dieses Rundmaterial soll nun um diese senkrechte Achse rotieren, so dass die oberen Flächen enger beieinander sind als die unteren. Es soll quasi wie eine Art "Indianerzelt" wirken.
Wie bekomme ich das hin? Skizzen- und Kreismuster haben bei mir nicht zum Erfolg geführt.
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
also gehen tut das sicherlich, leider weiß ich nicht so genau, warauf das hinauslaufen soll.
So verstehe ich das im Moment: ich hab ein langes Rundmaterial, also einen zylindrischen Volumenkörper. Der steht nicht senkrecht auf der Ebene Oben -> ist nicht um die Y-Achse rotiert worden, sondern per Linear Asutragen ausserhalb der Mitte der Ebene oben erstellt worden und dann gekippt worden? Und soll sich jetzt leicht Richtung Y-Achse neigen? Und dann um die Y-Achse rotieren (also der Volumenkörper?
Warum machst du dann nicht gleich eine Rotation um die Y-Achse von einem rechteckigen Querschnitt? (siehe Bild)
Aber ich vermute, ich hab dich irgendwie falsch verstanden, vielleicht eine Handskizze, wie es hinterher aussehen soll?
Ciao,
Stefan
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es so wie im Bild aussehen soll, funzt das über Kreismuster. Allerdings nur, wenn man beim Muster erstellen statt Features Körper auswählt.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
pampel
Lehrer
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
genau das ist es, was ich wollte, vielen Dank! - Noch eine Nachfrage: wenn ich nun genügend viele Kopien erstelle, dann ergibt sich meine letzlich gewünschte Außenform (Hülle): Welliger Kegel. Kann ich diese äußere Hülle dann irgendwie in ein einfaches Modell ableiten, oder muss ich dann immer alle Kopien "mitschleppen"?
Danke für weitere Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
[Diese Nachricht wurde von pampel am 15. Jun. 2016 editiert.]
pampel
Lehrer
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Jens hat die Lösung, die ich gesucht habe - vielen Dank für Deine Mühen.
Stefan
SW 2014 Academic
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu würde ich folgendermassen vorgehen:
- Offset-Oberfläche mit Offset 0 erstellen, dazu die Aussenflächen auswählen.
- Danach den/die körper mit Körper löschen entfernen.
- Die übrig gebliebene Oberfläche als step o.ä. speichern und dann mit dem Feature "Importiert" in das andere Teil einfügen.
Gruß, Jens
> Tante Edit hat endlich mal die System-Info aktualisiert...    <
CSWA, CSWP =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 16. Jun. 2016 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
Hallo Stefan,
meinst du mit "vereinfachtes Modell" das du nur einen Körper möchtest? Wenn ja kannst du die Köper mit Kombinieren zu einem Körper "zusammenfügen".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipi.SLDPRT
oder so (ohne Kombinieren)....viele Wege führen zum Tipi
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wackelpudding.SLDPRT
Oder mit nur einem Feature (Oberflächen-Ausformung)...
(SWX 2016)
Gruss bean
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jun. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
oder noch einfacher  ------->
Lineare Austragung mit Formschräge.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh. Ändert sich dabei nicht der Krümmungsradius der einzelnen 'Zylinder'?
Entspricht irgendwie nicht mehr der Aufgabenstellung, oder?
Krümmel
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wie mans sieht , bei einem Tipi sind die Flächen unten auch breiter wie oben ....
Grüße Andreas
